Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Przewód ze stałym 12V od akumulatora do kabiny |
MarcinGdy
Auto: O1T 2007
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 56 Skąd: Gdynia
Wysłany: 07-07-2016, 12:32 Przewód ze stałym 12V od akumulatora do kabiny
Takie pytanie, ciągnął już ktoś z Was przewód prosto od akumulatora do środka kabiny ?
Potrzebuję przeprowadzić osobny kabel ze stałym 12V do środka auta.
Stałem ostatnio nad otwartą pokrywą silnika i nijak nie mogę zlokalizować naturalnych przepustów na takie akcje w grodzi Outka.
W Hondzie CRV to była bajka, dwie tuleje gumowe na wiązce i naprzód
czy tu to jakoś specjalnie poukrywane jest ? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-07-2016, 15:15
Nie znajdziesz przepustów bo nie ma , wiązka kabli idzie pod lewym błotnikiem, od okolic reflektora gdzieś do okolic mocowania drzwi kierowcy.
Napisz po co Ci to 12V to może coś lepszego się znajdzie w kabinie. |
MarcinGdy
Auto: O1T 2007
Wysłany: 11-07-2016, 07:20
Jestem krótkofalowcem, potrzebuję zasilić radio,które ma 100w na wyjściu.
Myślałem żeby pociągnąć kabel bezpośrednio od aku, żeby uniknąć zakłóceń z instalacji pokładowej. |
W@sio
Wysłany: 11-07-2016, 08:20
Ja u siebie, gdy ciągnąłem instalację do zegarów, nawierciłem mały otwór na łączeniu wygłuszeń pod maską w okolicy pompy wspomagania. |
parafka
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 06-06-2017, 20:27 Przejście kablem przez ścianę grodziową
Którędy najwygodniej przejść z zasilaniem od akumulatora do wnętrza pojazdu?
Widzę tylko u pasażera na dole otwór z wiązką do komory silnika.
Od strony kierowcy wchodzi gdzieś pod błotnik i ślad urywa się... |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5363 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-06-2017, 20:35
Zrób otwór tuż nad pedałem hamulca tzn nad tym elementem który przechodzi przez ścianę, w tym miejscu ściana grodziowa jest cienka i ma jedną warstwę. Od strony komory to miejsce łączenia się wygłuszeń. Albo możesz wejść przez filtr kabinowy bez wiercenia od strony pasażera tylko więcej metrów potrzebujesz. Ewentualnie błotnikiem od kierowcy i wejdziesz wiązką od drzwi. Dużo jest możliwości.
EDIT:
A tak poza tym to był już o tym temat wiec łączę gdzie trzeba. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-06-2017, 09:42
Parafka, a co chcesz zasilić? |
parafka
Wysłany: 07-06-2017, 20:14
Wzmacniacz 4x40W, stary poczciwy Sony.
Ma on bezpiecznik 20A, który zamienię na 15A, a 20A dam przy akumulatorze.
99% to radio z normalną głośnością więc 15A powinno styknąć.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-06-2017, 22:49
parafka napisał/a: | 99% to radio z normalną głośnością więc 15A powinno styknąć. | Jak zakładasz pobór 15A to warto pociągnąć oddzielny kabel, aczkolwiek wątpię żeby radio 4x40W pobierało tyle prądu w sposób ciągły. Nie wiem ile mocy ma fabryczne radio, ale bym obstawiał że mniej więcej tyle samo, i fabryczny kabelek wystarcza a ma przekrój circa 1mm2. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 11-06-2017, 09:17
Ja oprócz bezpiecznika w radiu i w wzmacniaczu zawsze dawałem jeszcze jeden szklany w komorze zaraz przy akumulatorze na przewodzie. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20739 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
