Polerka samochodowa
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-11-2017, 23:10
Marcino, tylko uważaj - sieje spustoszenie.
Głównie na przetarcia i przypalenia.
Wysłany: 20-11-2017, 08:51
mkm napisał/a:
Okej. Odezwę się jak coś. Mezerna 3w1 zakupiona. Wosk Collonite również. Najpierw skrzynia później lakier.
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 20-11-2017, 17:48
Ja kupiłem 3 Menzerny (3x250ml - Heavy Duty, jedną pośrednią i jedną na Finisz i wosk ) - czyli w zasadzie 4 Menzerny. Do tego pianownicę manualną, pianę ph Neutral Snow foam 5 Liter. Do tego maszynę Kunzera - całość wyszła pod 1000zł, ale jak wszystko dojdzie i będzie czas, to będzie się działo.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-11-2017, 18:47
No to miłej zabawy i pamiętajcie, że polerka służy do polerowania, a nie czyszczenia.
Przed polerowaniem dokładnie sprawdzajcie czy element jest czysty.
Nie może być żywic, smoły, resztek odchodów, starych wosków - element musi być perfekcyjnie "domyty".
Przy takim przygotowaniu są mniejsze szanse na jakąś wtopę (typu ziarenko piasku w niegroźnej kropce"), będzie się przyjemniej pracowało i wolniej będą się zużywać pady (też nie zapominajcie o ich czyszczeniu - częstym!) :wink:
Wysłany: 22-11-2017, 02:39
Czym domyć dokładnie ?
Wysłany: 22-11-2017, 08:17
szampon, benzyna ekstrakcyjna
Wysłany: 22-11-2017, 09:30
Szampon bez wosku czy to ma znaczenie jak później extrakcyjna? A zmywacz antysilikonowy jak pod lakiery może być?
Słyszałem ze nafta dobrze zmywa wszelkie smoły ? U mnie nie powinno być dużo bo lakier świeży
Wysłany: 22-11-2017, 15:14
szampon bez wosku, potem benzyna ekstrakcyjna
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-11-2017, 12:42
Marcino, lakier musi być czysty - czym będziesz myć zależy od tego co masz na lakierze.
Tutaj starałem się pokazać "kroki" :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=PMKjlMJxD1A
Wysłany: 23-11-2017, 17:18
mkm napisał/a:
Piękne dzieki!!!
Wiedziałem ze roczniki 1976 jest the best!!!!
Mam 3 szt dzwi w tym 2 na złom wiec spróbuje na nich.
Puki co maszynka smierdzi plastikiem wiec mnie zona z nią z kuchni wygoniła:)
A powiedziałem ze kupiłem sprzet i bedzie można meble polerować bo ona chce fronty ptrzemalować:)
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 05-12-2017, 09:05
ja za namową forum kupiłem Vander:
http://vander.pl/product/...chodowa-vpo709/
Ja też tą używam i jest ok, tyle że do niej dokupiłem inne pady i pasty menzerna :)
Z minusów to dość głośna jest.
Wysłany: 10-12-2017, 22:52
Jak za ta kasę 215zl to polerka z K2 Mesner nie jest głośna i łagodny start to duzy plus.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-12-2017, 06:21
Marcino napisał/a:
w porównaniu do... 8) bo jeżeli do kątówki to faktycznie cicha :wink:
Wysłany: 11-12-2017, 07:45
mkm napisał/a:
Marcino napisał/a:
No tak do kątowki Hitachi..... ito jeszcze na pierwszych 3 biegach.
amaj
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 19-12-2017, 06:52
Dodam od siebie, że jak ktoś wykorzystuje polerkę elektryczną, to dobrym pomysłem wydaje się być nauka na jakimś przygotowanym elemencie -a nie od razu na lakierze własnego auta. Chodzi o to, że nieumiejętnie wykonana polerka robi więcej złego niż dobrego.
Kolejna sprawa, to regulacja obrotów - ale z tego co wiem, to większosć polerek posiada taką funkcjonalność. Same urządzenie, nie musi być ekstremalnie drogie. Tutaj specyfikacja, także cenowa wybranych urządzeń.
