Grzeje się Sport 2,5 |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 08-09-2017, 18:46
| za duże wahania ... przy sprawnym układzie powinny być minimalne odstępstwa wskaźnika od "pionu" |
bees
Auto: Pajero Sport 2,5 td.
Wysłany: 08-09-2017, 19:15
Też tak mi się wydaje. Niech by wskaźnik wychylił się trochę ponad połowę, i tak został, ale przy obciążonym aucie, to ok, ale nie tak jak jest teraz.
[ Dodano: 09-09-2017, 12:41 ]
Wrzucę ten temat w dziale L-200, może ktoś coś...? |
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 11-09-2017, 16:41
| Przy tych 3 tyś tj. 110 km/h powinien się z klimą w upale utrzymywać na 2/3 skali. Interesujące tym bardziej, że głowicę i te sprawy przerabiałeś. |
bees
Wysłany: 11-09-2017, 17:11
| Azz napisał/a: | | Przy tych 3 tyś tj. 110 km/h powinien się z klimą w upale utrzymywać na 2/3 skali. Interesujące tym bardziej, że głowicę i te sprawy przerabiałeś. |
Uważasz,że 2/3 to prawidłowe wskazanie? Wydaje mi się, że układ chłodz. powinien utrzymywać temp. około połowy miarki. A co jeżeli będę ciągnął przyczepę? 70 km/ h mam jechać? |
Azz
Wysłany: 12-09-2017, 15:15
| bees napisał/a: | | Azz napisał/a: | | Przy tych 3 tyś tj. 110 km/h powinien się z klimą w upale utrzymywać na 2/3 skali. Interesujące tym bardziej, że głowicę i te sprawy przerabiałeś. |
No nie , z tą przyczepą i klimą ma Ci przy 3 tyś utrzymywać 2/3 miarki.
Jak puścisz nagrzewnicę na gorące i nadmuch też tak wzrasta? |
Jachu73
Auto: L200 136KM 07r RALLIART
Wysłany: 23-12-2017, 15:59
No rzeczywiście masakra, tym bardziej że tyle rzeczy już wymieniałeś. Najgorsza jest ta bezradność. U mnie problem jest trochę inny a Ty uszczelkę już wymieniałeś więc nie wiem co Ci poradzić tak naprawdę skoro spece tutaj milczą to znaczy że problem jest poważny.
Piszesz że zimą to się nie zdarza ale czy sprawdzałeś to np na trasie tak żeby dłużej go przytrzymać na obrotach czy wtedy rośnie?
I jeszcze pytanie czy to Ci się stało nagle? tzn czy od jakiegoś momentu coś zaczęło być nie tak czy było tak od zawsze?
U mnie auto chodziło jak w zegarku, naprawdę przez klika lat żadnych usterek i miałem bardzo dobre zdanie na temat mitsu ale teraz niestety już nie jest tako kolorowo |
bees
Wysłany: 23-12-2017, 16:49
| Jachu73 napisał/a: | No rzeczywiście masakra, tym bardziej że tyle rzeczy już wymieniałeś. Najgorsza jest ta bezradność. U mnie problem jest trochę inny a Ty uszczelkę już wymieniałeś więc nie wiem co Ci poradzić tak naprawdę skoro spece tutaj milczą to znaczy że problem jest poważny.
Momentu grzania nie zauważyłem od razu, a to dlatego, że auto kupiłem jesienią i nie było już gorąco, a po drugie nigdy nie goniłem auta, ale sądzę, że kupiłem je już z tą wadą. W tej chwili układ chłodzenia radzi sobie, bo temperatura na zewn. jest niska, ale pewnie gdybym auto pogonił trochę dłużej, to strzałka poszłaby w górę. Uszczelkę pod głowicą zmieniałem, bo taka była diagnoza miejscowego mechanika ale teraz to już nie wiem czy dobrze to zrobił. Później auto robiłem w Parchowie (Ty chyba też). Tam robili mi blok silnika, ale to nic nie dało, bo auto nadal się grzało. Nie wiem czy przy okazji takiej naprawy równieź sprawdzają uszczelkę pod głowicą? Bo mogli się zasugerować tym, że uszczelka była wymieniana..... Wiem jedynie to, że wydałem dużo pieniędzy, a problem dalej jest. Mam jednak nadzieję, źe Pan Zbyszek stanie na wysokości zadania i "pociągnie" temat wiosną, lub latem, bo jak widzę z postów jest to firma zasługująca na swoją renomę. Zobaczymy.
Przy okazji - Panie Zbyszku pozdrawiam! |
CICHY J.G.
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Wrz 2017 Posty: 50 Skąd: JELENIA GÓRA
bees
Wysłany: 31-12-2017, 21:02
Wychylenie wskaźnika na pierwszym zdjęciu jest chyba w granicach rozsądku, ale wg. opisów że w Sportach temp. płynu utrzymuje się poniżej połowy podziałki, to już nie wiem. U mnie wskaźnik podchodzi pod czerwone, a z klimy w gorące dni, mogę korzystać przy prędkości 80- 85 km/h. A o ciągnięciu ogona w postaci przyczepki kampingowej mogę wtedy zapomnieć. Być może u Ciebie system chłodzenia jest bardziej wydolny dladego wskaźnik zatrzymuje się w 2/3 podziałki, ale czy to jest jak powinno być? Nie mam pojęcia. Ja będę chciał umówić się jeszcze raz w Parchowie z Z. Montowskim źeby dokończyli co zaczęli, a byłem u nich z tym problemem już 2x! Auto stało tam najpierw 2tyg., a drugim razem kilka dni..... Powrót autobusem i pociągiem do Wrocławia i później znowu to samo po auto. Drugim razem przyczepa kampingowa... Mam nadzieję, że a 3 razem Zakład zachowa się jak powinien
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku |
corrdas
Auto: l200
Wysłany: 17-08-2023, 21:20 mam ten sam problem
| mam ten sam problem. może ktoś wie co może być przyczyną? |
