Mitsubishi outlander 1 2.0 turbo problem |
daniel131313
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 09-08-2019, 19:28
| Cewki Delphi kable NGK może zrobione 1000 km. Wszystko nowe. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 09-08-2019, 21:02
| To chyba mamy winowajców... jak możesz to podmień od zdrowego. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
daniel131313
Wysłany: 10-08-2019, 12:38
| Cewki? |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-08-2019, 12:45
Cewki i kable. Były takie przypadki już na forum że nowe kable ngk powodowały przerywanie szarpanie. Cewki też tylko oem lub z evo się sprawują. Kable polecam OEM lub Magnecor.
Zanim zaczniesz klikać i zamawiać dobrze byłoby przełożyć na próbę od zdrowego. |
daniel131313
Wysłany: 10-08-2019, 12:56
| Jak zacznie znowu wariować to coś pomyśle. Póki co jest dobrze |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-08-2019, 12:59
| To obserwuj czy coś nie pojawi się nowego co by nakierowało nas na usterkę. |
daniel131313
Wysłany: 10-08-2019, 13:01
Dzięki za pomoc jak zacznie wariować będę się odzywał |
cerutti
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 75 Skąd: Sławno
Wysłany: 10-08-2019, 13:34
| Miałem podobny przypadek u siebie z przerywaniem powyżej 3 tyś, winowajcą okazała się pompa paliwowa nie dawała już odpowiedniego ciśnienia. |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-08-2019, 13:46
| Grzegorz tylko u kolegi to samo dzieje się na LPG. |
daniel131313
Wysłany: 21-08-2019, 19:43
| Po jakimś czasie problem wrócił i nawet odpiecie aku nie pomaga |
mcukulele
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 AWD
Wysłany: 25-08-2019, 22:01
To prawda ja na kablach NGK przejechałem może z 1000 km i dają przebicie na osłonę, warto zobaczyć wieczorową porą czy po odkręceniu osłony nie dają iskry |
daniel131313
Wysłany: 27-08-2019, 18:22
| Może głupie pytanie ale czy mogę normalnie odpalać silnik ze zdjętym IC? |
Bzyk_R1
Wysłany: 27-08-2019, 20:51
| Możesz próbować ale myślę że to się nie uda. Będzie za dużo powietrza bo to co "policzone" plus "lewe" i silnik nie zaskoczy. |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 02-09-2019, 20:32
| Odpala i od razu gaśnie. |
Iron man
Auto: O1T
Wysłany: 29-10-2019, 14:23
| Cześć. Jako że ja jestem nowym właścicielem tego Outlandera, to napiszę przyczynę tych wszystkich problemów. Na 3 cylindrze na świecy był mały pierścień z gumy. Prawdopodobnie pozostałość z klucza do świec lub ze starej fajki. Po założeniu fajki i "kliknięciu" na świecy, po jakimś czasie ten kawałek gumy się rozprężał i odpychał fajkę, która zeskakiwała z końcówki świecy i tylko o nią się opierała. Ot i cała tajemnica. |
