[CS6 2.0SOHC] Do usunięcia |
SolarGuitar
Auto: Zz
Wysłany: 22-10-2019, 11:53 [CS6 2.0SOHC] Do usunięcia
| Do usunięcia |
| Ostatnio zmieniony przez SolarGuitar 01-11-2019, 19:51, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21087 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-10-2019, 12:08
Jak podepniesz pod kompa to zanotuj numery błędów.
Co do konsumpcji to pewnie pierścienie do wymiany.
Warto zrobić próbę olejową.
Ogólnie to chyba trafiłeś na minę . |
SolarGuitar
Auto: Zz
Wysłany: 22-10-2019, 12:28
Wynik takiej próby da odpowiedź na to czy te pierścienie są do wymiany?
Zakładając że to przyczyna orientujesz się może ile wymiana w takim silniku może kosztować? |
Wysłany: 22-10-2019, 12:57
| SolarGuitar napisał/a: | Wynik takiej próby da odpowiedź na to czy te pierścienie są do wymiany?
Tak.
| SolarGuitar napisał/a: | | Zakładając że to przyczyna orientujesz się może ile wymiana w takim silniku może kosztować? |
Tanio na pewno nie będzie.
-pierścienie + uszczelniacze
-uszczelka pod głowicę
-sprawdzenie i splanowanie głowicy
-uszczelki pod kolektory
-olej
-rozrząd
-płyn chłodzący
U mnie na same graty pękł 1000 ale ja robiłem na bdb podzespołach + robota już nie pamiętam 400 lub 500zł. |
SolarGuitar
Auto: Zz
Wysłany: 22-10-2019, 16:49
| A powiedz mi jeszcze czy próba pokaże co może być problemem jeśli nie są to pierścienie (nie wiem np uszczelka pod głowica) czy potrzebna będzie diagnostyka dokładniejsza? |
SolarGuitar
Auto: Zz
Wysłany: 24-10-2019, 08:15
Dzięki ci wielkie mam jeszcze jedno pytanko
Planuje kupić taki tester do głowicy, ale od dwóch dni mam nowy objaw (a właściwie stary objaw który się nasilił) czyli biały dym z rury wydechowej. Sprawdziłem płyn chłodniczy ale w tym aucie jest tak ciasno że kompletnie nie widzę min/max ale zajrzałem do środka i ten taki jakby bagnet plastikowy jest suchy ale widzę w środku jakiś płyn jeszcze. Czyli może to być uszczelka kiedy mi płyn spala? |
Wysłany: 24-10-2019, 08:45
| SolarGuitar napisał/a: | | ale zajrzałem do środka i ten taki jakby bagnet plastikowy jest suchy |
Pierwsze słyszę o bagnecie w zbiorniczku płynu chłodniczego w miśku, może zajrzałeś do płynu od wspomagania . |
ohara [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2019, 20:34
| Uzupełnij plyn w chłodnicy później wlej do zbiorniczka i będzie wiadomo, ten tester dużo nie kosztuje ok.20zł a będziesz wiedział na czym stoisz. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 24-10-2019, 21:54
Miarka jest zespolona z korkiem w zbiorniczku wyrównawczym.
Zbiornik można wysunąć do góry z mocowania w aucie i pokiwać nim na boki, wówczas doskonale widać poziom płynu jaki w nim się znajduje.
_________________ Go MitsuGo |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-10-2019, 09:44
| Cytat: | | Czy ktoś ma jakieś sugestie? | Tak, oddaj ten złom osobie od której kupiłeś i nie brnij w dalsze koszty |
