[1G 90-94] Problemy z klimą |
tyrel79 [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 20:19 [1G 90-94] Problemy z klimą
Jak włączam klimę to silnik mi gaśnie na wolnych obrotach, moze słaby akumulator? Czy za niskie obroty? Co myślicie na ten temat |
OLO [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 21:16
| Prawdopodobnie silniczek krokowy Ci pada.Wyjmij go i pomierz napiecia ,rozkrec i przesmaruj na slimaku |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-05-2007, 23:04
| OLO napisał/a: | | Prawdopodobnie silniczek krokowy Ci pada.Wyjmij go i pomierz napiecia ,rozkrec i przesmaruj na slimaku |
Co do krokowca to http://www.mitsubishi-gra...ght=krokowy+pin polecam ostatni topic, tu masz wszystko czrno na białym. Druga ewentalnośc to zatarta sprężarka (kompresor) klimy i stawia taki opór że silnik nie daje rady, ale to ewenement na skale światową |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
tyrel79 [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2007, 10:20
OK. Dzięki za dobrą radę.
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2007, 18:28
| krokowy raz, dróga sprawa sprawdzałeś sprężarkę ? normalnie na sprężarce kręci się łożyskowane koło pasowe napędzane paskiem z głównego koła pasowego, gdy włączasz klimę elektromagnes umieszczony na sprężarce spina wał sprężarki zakończony wieńcem ciernym z płaszczyzną czołową koła posowego co owocuje napędzeniem sprężarki, jeżeli masz zatartą sprężarkę to obciążenia idące na wał mogą być na tyle duże że auto gaśnie. niech ktoś polooka z latarką pod maską czy w moemencie włączenia klimatyzacji jest uślizg paska napędzającego sprężarkę. równie proste jak sprawdzenie skrokowego. |
