[1G 90-94] Problemy z klimą
tyrel79
Wysłany: 26-05-2007, 19:19   [1G 90-94] Problemy z klimą
Jak włączam klimę to silnik mi gaśnie na wolnych obrotach, moze słaby akumulator? Czy za niskie obroty? Co myślicie na ten temat :lol:
OLO
Wysłany: 26-05-2007, 20:16
Prawdopodobnie silniczek krokowy Ci pada.Wyjmij go i pomierz napiecia ,rozkrec i przesmaruj na slimaku
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-05-2007, 22:04
OLO napisał/a:
Co do krokowca to http://www.mitsubishi-gra...ght=krokowy+pin polecam ostatni topic, tu masz wszystko czrno na białym. Druga ewentalnośc to zatarta sprężarka (kompresor) klimy i stawia taki opór że silnik nie daje rady, ale to ewenement na skale światową :mrgreen: :biggrin: :badgrin:
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
tyrel79
Wysłany: 27-05-2007, 09:20
OK. Dzięki za dobrą radę.
Pozdrawiam :shock:
SAMAEL
Wysłany: 27-05-2007, 17:28
krokowy raz, dróga sprawa sprawdzałeś sprężarkę ? normalnie na sprężarce kręci się łożyskowane koło pasowe napędzane paskiem z głównego koła pasowego, gdy włączasz klimę elektromagnes umieszczony na sprężarce spina wał sprężarki zakończony wieńcem ciernym z płaszczyzną czołową koła posowego co owocuje napędzeniem sprężarki, jeżeli masz zatartą sprężarkę to obciążenia idące na wał mogą być na tyle duże że auto gaśnie. niech ktoś polooka z latarką pod maską czy w moemencie włączenia klimatyzacji jest uślizg paska napędzającego sprężarkę. równie proste jak sprawdzenie skrokowego.
