Silniczek regulacji świateł |
Berni1985
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2004r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 25 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-05-2017, 21:25 Silniczek regulacji świateł
| Mam mały problem. Silniczek regulacji prawego reflektora przy pozycji 0 cały czas bzyczy i lekko pracuje. Przy pozycji 1 i pozostałych jest cisza. Miał ktoś z was taki problem, jak temu zaradzić. |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 10-05-2017, 23:16
Miałem to samo w moim. Też silniczek cały czas pracował w pozycji zero aż w końcu się spalił.
Nie wiem co było przyczyną. Nie naprawiam tego bo i tak zazwyczaj pustym autem jeżdżę więc z regulacji nigdy nie korzystam. |
grzeszek85
Auto: Mitsubishi Lancer1,6 VII Sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 14 Skąd: Gorzów Wlkp.
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-05-2017, 15:38
A więc nie jestem sam Aktualnie jeżdżę z ustawieniem na "1" i jest ok. Moim zdaniem wina leży w lokalizacji wlewu płynu do spryskiwaczy. Raz na ileś uzupełnień coś tam poleci obok i może tu jest pies pogrzebany... |
nyah
Auto: Mitsubishi Lancer Station 1.6
Kraj/Country: Austria
Wysłany: 09-03-2020, 13:45 Silniki regulacji pochylenia świateł - regularne przepalanie
Cześć chłopaki, proszę pomóżcie.
Co pół roku pali mi się silniczek regulacji pochylenia reflektora.
Już wymieniłem w sumie 4 szt. po 2 na stronę.
Sprawdzam wczoraj i lewy nie dziala. Już nie mam skąd brać.
Ustawione mam na 1. Nie ruszają się, może zwarcie gdzieś jest.
Zabezpieczył bym je bezpiecznikiem, ale nie wiem jakim i na którym pinie.
Jakiś schemat od tego systemu komuś wpadł w ręce może
One są made in germany, czyli w innych markach samochodów też były stosowane.
Tylko na jakiej zasadzie jest realizowane pozycjonowanie wysokości? Czasowej?
[ Dodano: 20-10-2020, 11:15 ]
Dla potomnych problem rozwiązałem w ten sposób, że wyjąłem wszystkie kostki z silniczków oraz pokrętła i wyczyściłem styki. Kontaktspray oraz podociskanie blaszek dało rezultat. Czasem tylko na zerze jeden silniczek wariuje, ale po kilku ruchach góra dół stabilizuje się. |
