Silniczek regulacji świateł
Berni1985
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2004r.
Wysłany: 10-05-2017, 20:25   Silniczek regulacji świateł
Mam mały problem. Silniczek regulacji prawego reflektora przy pozycji 0 cały czas bzyczy i lekko pracuje. Przy pozycji 1 i pozostałych jest cisza. Miał ktoś z was taki problem, jak temu zaradzić.
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 10-05-2017, 22:16
Miałem to samo w moim. Też silniczek cały czas pracował w pozycji zero aż w końcu się spalił.
Nie wiem co było przyczyną. Nie naprawiam tego bo i tak zazwyczaj pustym autem jeżdżę więc z regulacji nigdy nie korzystam.
grzeszek85
Auto: Mitsubishi Lancer1,6 VII Sport
Wysłany: 11-05-2017, 20:56
Berni1985, już był poruszany temat o silniczku regulacji położenia reflektorów przednich i znajdziesz go tutaj: http://forum.mitsumaniaki...cji+%B6wiate%B3
Hornet
Wysłany: 12-05-2017, 14:38
A więc nie jestem sam :P Aktualnie jeżdżę z ustawieniem na "1" i jest ok. Moim zdaniem wina leży w lokalizacji wlewu płynu do spryskiwaczy. Raz na ileś uzupełnień coś tam poleci obok i może tu jest pies pogrzebany...
nyah
Auto: Mitsubishi Lancer Station 1.6
Kraj/Country: Austria
  Wysłany: 09-03-2020, 13:45   Silniki regulacji pochylenia świateł - regularne przepalanie
Cześć chłopaki, proszę pomóżcie.
Co pół roku pali mi się silniczek regulacji pochylenia reflektora.
Już wymieniłem w sumie 4 szt. po 2 na stronę.
Sprawdzam wczoraj i lewy nie dziala. Już nie mam skąd brać.
Ustawione mam na 1. Nie ruszają się, może zwarcie gdzieś jest.
Zabezpieczył bym je bezpiecznikiem, ale nie wiem jakim i na którym pinie.
Jakiś schemat od tego systemu komuś wpadł w ręce może
One są made in germany, czyli w innych markach samochodów też były stosowane.
Tylko na jakiej zasadzie jest realizowane pozycjonowanie wysokości? Czasowej?
[ Dodano: 20-10-2020, 11:15 ]
Dla potomnych problem rozwiązałem w ten sposób, że wyjąłem wszystkie kostki z silniczków oraz pokrętła i wyczyściłem styki. Kontaktspray oraz podociskanie blaszek dało rezultat. Czasem tylko na zerze jeden silniczek wariuje, ale po kilku ruchach góra dół stabilizuje się.
