WYMIANA WTRYSKOW L200
Jack
Auto: L200 2014
Wysłany: 28-10-2020, 15:43
Witam Kolegów
Temat podobny, więc nie będę zaczynał nowego wątku.
Poszukuję 4 wtrysków do Miśka - 2014 178 HP.
Numer OEM - MITSUBISHI 1465A367
DENSO (brak zamienników) - DCRI300890
Nie chcę regenerowanych, szukam nówek. Zadzwoniłem do mojego ulubionego dealera w Białymstoku (12 lat temu sprzedał mi pierwszego Misia L200< dziś już mam trzeciego) - i od ceny szczęka zaliczyła mi glebę.
Czy ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie.....
żadna sprawa nie jest przegrana dopóki chociaż jeden głupiec o nią walczy
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-10-2020, 09:00
Jack napisał/a:
Witam Kolegów
Tak jak powiedziałem przez telefon, temat tych wtrysków ciężki.
[ Dodano: 30-10-2020, 10:21 ]
firomi napisał/a:
jaceksu79 napisał/a:
ToMitsu napisał/a:
Witajcie, mam pytanie przy okazji wątku z wtryskami. Czy jest jakaś reguła, konieczność okresowej kalibracji czy zestrajania wtrysków....
Tak.
Przyuczanie mikrodawki wstępnej wtrysku.
Robi się to(powinno-ale nie każdy serwis to zrobi, bo często L200 nie dają się przyuczyć-wyskakuje nieznany błąd programowy;ja na to i tak znalazłem sposób i wymuszałem) na każdym przeglądzie. L200 ze skrzynią automatyczną nie wymaga serwisowego przyuczania mikrodawki bo sam to wykonuje.
Nie przyuczona mikrodawka wtrysku powoduje telepanie silnikiem a w skrajnych przypadkach mocne dymienie i problem ze wzrostem obrotów. Po 3tys.obr już wtedy nie ma znaczenia bo przed wtrysk jest tylko do około 3tys.obr.
Pozdr.
Witam kolegów,
mam problem ponieważ moje L200 nie chce się przyuczać do dawki paliwa po wymianie wtryskiwacza. Wtryskiwacz przypisałem bez problemu natomiast kiedy chcę przejść procedurę przyuczania dawki paliwa wyskakuję błąd dwa razy udało mi się rozpocząć procedurę(nie wiem jak bo po po prostu klikałem i za którymś razem rozpoczynało przyuczenie) temperatura wody 88 stopni samochód na ręcznym radio światła wyłączone akumulator nowy.
Kolega @jaceksu79 pisze o wymuszeniu ale niestety nie napisał jak to zrobić więc proszę o pomoc
Jakim komputerem przyuczasz?
Jack
Auto: L200 2014
Wysłany: 30-10-2020, 12:00
Wiem, Zbyszku. Dzięki za pomoc.
W końcu udało mi się pogadać z przedstawicielem producenta - Denso. Mają obecnie w produkcji, dostawy mają robić w grudniu. Złożyłem zamówienie w InterCars - są jednym z dealerów Denso w Polsce.
A Cena....za komplet tyle , co MMC liczy za 1 sztukę.
zbyszekm2
Wysłany: 30-10-2020, 15:44
Jack napisał/a:
To dobrze że jest szansa. Pozdrawiam :)
firomi
Auto: l200
Wysłany: 02-11-2020, 22:15
zbyszekm2,
autocom cdp+ oryginał 2017r chociaż próbowałem też delphi,
w międzyczasie pojechałem do aso gdzie okazało się, że kupiłem nowy wtrysk denso po nr który mi z vinu podali w aso ale to jednak nie taki jak powinien być dlatego nie komp nie chce zakończyć procedury przyuczania.
mimo wszystko udało mi się wymusić przyuczanie przez kompletny przypadek.
Pojechałem do pompiarzy którzy regenerują wtryski, żeby mi swoim kompem zobaczyli i kazali mi poczekać więc sobie stał zapalony z otwartymi drzwiami kierowcy i pasażera i po chwili zaczął się przyuczać, a migająca kontrolka checka zgasła.
Mimo wszystko po całej naprawie samochód nie do użytku... trzęsie silnikiem jak nie wiem, mocy brak, błędów na kompie brak, spalanie 14 a było do 7.
robione były niby wszystkie wtryski u pompiarza wymieniona pompa ale po tej robocie jeden wtrysk padł i tego właśnie wymieniłem, ciśnienie na listwie dobre wszyskie parametry w porządku, turbo bije ładnie więc nie wiem gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny?
zbyszekm2
Wysłany: 03-11-2020, 12:00
firomi napisał/a:
zbyszekm2,
Ja skanuje MUT3 oryginalny Mitsubishi
podaj nr nadwoc=zia, sprawdze jakie wtryski powinieniec mieć, a ty napiszesz czy takie masz
firomi
Auto: l200
Wysłany: 03-11-2020, 20:24
MMBJNKB407D035417 2006 2.5
zbyszekm2
Wysłany: 04-11-2020, 09:22
firomi napisał/a:
1465A041
firomi
Auto: l200
Wysłany: 18-11-2020, 16:14
no taki właśnie zamontowałem okazało się, że wtryski powinny mieć brązową wtyczkę i nr zaczynający się od 9000 natomiast ten co zamontowałem 1465A041 ma szarą wtyczkę i korektę o nr 9017 aso twierdzi, że 2 razy większą dawkę podaje ten wtrysk, a jeżeli wpiszę nr z wtryskiwacza to nie przechodzi programowania
zbyszekm2
Wysłany: 08-12-2020, 10:06
firomi napisał/a:
Nie jest to prawdą Pierwszy raz to słyszę.
drifen
Auto: L200
Wysłany: 07-05-2022, 19:35
Mam podobny problem ale niech moderator podejmie decyzję czy nadaje się na nowy temat.
Posiadam Miśka 2.5 DiD automat 180kM.
Pierwszy problem który się pojawił to wejście auta w tryb awaryjny.Diagnoza mechanika -zawalony DPF a przyczyną tego wtryski. Po czyszczeniu DPF, wymianie wtrysków (nowe) auto zrobiło ok 500km i na biegu jałowy zaczynało gasnąć aż w końcu nie odpaliło.Doraźnie pomogło podpompowanie pompką i auto jeździło ok 300km do momentu kiedy nacisnąłem gaz do dechy...Samochód nie zredukował i poczułem jakby zaczynał puchnąć i faktycznie usłyszałem klekot gorszy niż w starych mercedesach i kupa białego dymu.Żeby mieć pewność po paru minutach jazdy powtórzyłem manewr i efekt ten sam w związku z czym powoli wróciłem do domku.Diagnoza mechanika- trzeba przeczyścić zbiornik paliwa i układ.Problem w tym że po tym zabiegu i dwóch dniach jazdy sytuacja wygląda tak samo.Czy ktoś podejrzewa co jest problemem?Mam nadzieję że przejrzyście opisałem sprawę a jak nie to proszę o info.pozdrawiam
