Hak holowniczy |
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 85 Skąd: Radom
Wysłany: 02-09-2020, 07:40 Hak holowniczy
Cześć,
Szukam haka który pozwoli uchylać dolną burtę bez odpinania kuli - może taki istnieje ktoś z Was ma bo nikt nie potrafi mi w mieście odpowiedzieć na to pytanie. Najlepiej jakby nie było potrzeby podcinania zderzaka.
Z góry dzięki za info |
Potargany
Forumowicz Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 56 Skąd: Kielce
Wysłany: 06-09-2020, 00:43 Re: Hak holowniczy
| Mam Brinka z wiską szybko się wypina i wpina że często jak gdzieś pojadę z przyczepą kempingową to go wypinam, a szukałem takiego żeby można było burtę bez zdejmowania odtworzyć ale nie udało mi się . |
PiterRC
Auto: Outlander II 2.2DID TCSST
Wysłany: 18-09-2020, 14:00
| Mam odpinany marki Westfalia. Po zdjęciu żadnego widocznego elementu. Bez podcinania. Ale niestety burty nie da się otworzyć. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 18-09-2020, 14:17
chyba przy zadnym haku nie pojdzie otworzyc lawki
kula musi byc na stalej wysokosci wiec kazda ma taka sama a tym samym lawka nie otworzy sie |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
lukanio
Wysłany: 25-09-2020, 18:24
No niestety tak jest. Trzeba odpinać dlatego musiałem wziąć automat żeby nie bawić sie w klucze.
Zakupiłem Wittera niby marka westfalia, ciąć zderzaka nie trzeba, jest niewidoczny bo nawet gniazdo sie chowa tylko oczywiście przeszkadza zapas - tak mi niestety zamontowali ale to do poprawki będzie. Jedna rzecz mnie tylko martwi - hak nie jest w osi, tzn kula tak ale ramię pod kątem. Koleś co montował oczywiscie miał bekę i mówił że pewnie w tym modelu tak jest bo koło by przeszkadzało ale wygląda beznadziejnie.
coś nie wczytuje obrazka to wkleję link
https://ibb.co/3pf156w |
Klaudek75
Auto: C Crosser 2.2 hdi dcs
Wysłany: 04-06-2021, 16:52 Montaż haka Witter
| Kolego i co dali radę Ci to poprawić? Kupiłem Wittera i też będę go montował i trochę się przeraziłem jak to zobaczyłem, przecież tak nie może być ... A powiedz moduł jest potrzebny? |
kajos
Wysłany: 05-06-2021, 09:53
| lukanio napisał/a: | No niestety tak jest. Trzeba odpinać dlatego musiałem wziąć automat żeby nie bawić sie w klucze.
Obrazek
kule masz w osi
ja jeszcze dla latwiejszego podjazdu do dyszla na kamerze zdarlem ta łezke z listwy i przykleilem czerwony trojkat z tasmy odblaskowej
co do kola awaryjnego to tam musi wszytko pasowac i sie miescic
moze poluznij kosz,przesun kolo do tylu i lakrec kosz
przy okazji sprawdz wiatr w tym kole zebys nie mial niespodzianki na drodze |
Klaudek75
Wysłany: 05-06-2021, 11:23 Hak holowniczy
Rozpakowałem ten hak i zajrzałem do instrukcji, okazuje się że producent tak to zaprojektował. Hak idzie z ukosa, ale kula jest w osi. Trochę dziwnie to wygląda :cry:
Nie miałem jakoś chęci na montowanie samemu tego haka, ale chyba nie będę miał wyjścia... W mojej okolicy jest warsztat co ma autoryzację Wittera i pomyślałem że oni zrobią to najlepiej. Zadzwoniłem, ale mnie gościu rozbawił :lol: Krzyknął 730zł za montaż i tylko tyle wyłącznie na wiązce Wittera z modułem za 360zł i nasłuchałem się bzdur że dwóch ludzi cały dzień go będzie montować, że zderzak trzeba zdjąć i musi być moduł podłączony przez elektronika... Ja pitole autoryzacja Wittera i takie bajki klientom wciskają. Nie zna modelu to jeszcze napsuje więc chyba czeka mnie samodzielny montaż :? |
kajos
Wysłany: 07-06-2021, 22:55
zderzak napewno trzeba bedzie zdejmowac
u mnie jest zalozony jakis inny hak na stale
mocowanie tego haka jest tak zrobione ze belka ktora jego trzyma calkowicie zaslania otwor do wkrecenia fabrycznego haka awaryjnego
akurat u mnie w 2.0 DID nie potrzeba modulu
ale z zamontowaniem moduly to nic trudnego |
Klaudek75
Wysłany: 20-07-2021, 12:01 Hak
Temat opanowany, pełen sukces, hak wisi, nie trzeba demontować zderzaka, a jednym utrudnieniem mogą okazać się przerdzewiałe nakrętki fabryczne w tylnych podłużnicach i trzeba je przegwintować. Uwaga na skok gwintu bo jest drobny. Wiązka dedykowana i niestety trzeba obie tapicerki boczne demontować do montażu, ale to proste zadanie. Wiązka montawana na fabryczne wtyczki jedynie po lewej stronie należy zlokalizować przewód sterujący włączaniem świata przeciwmgielnego, przeciąć go i połączyć z wtyczkami dołączonymi do zestawu. Ot cała filozofia [/quote] |
lukanio
Wysłany: 12-08-2021, 14:58 Re: Montaż haka Witter
| Klaudek75 napisał/a: | | Kolego i co dali radę Ci to poprawić? Kupiłem Wittera i też będę go montował i trochę się przeraziłem jak to zobaczyłem, przecież tak nie może być ... A powiedz moduł jest potrzebny? |
Sorry dawno nie zaglądałem i przeoczyłem post ale widzę że już zamontowałeś. Hak jest asymetryczny więc taki ma być. Zaleta taka że u mnie nie widać nic oprócz gniazdka czasem jak sie na dołach opuści bo zamontowałem trochę inaczej. U mnie za robotę wzieli 3 stówy włacznie z podłączeniem modułu ale jeszcze nawet nie miałem okazji sprawdzić.
Jedyna wada że zdejmowali zderzak a po założeniu już niee pasował idealnie jak poprzednio czego nie zauważyłem odrazu i po tej zimie niestety już standardowo przy zagięciach błotnika odeszła mi farba chyba że to zbieg okoliczności |
sjacmuR
Auto: Mitsubishi Outlander 3.0 V6 US
Wysłany: 13-09-2021, 09:49
| Cześć. Podepnę się pod wątek, żeby niepotrzebnie nie tworzyć nowego. Mam Outlandera II USA 3.0 do którego założyłem LPG. Butlę dałem oczywiście pod spodem zamiast dojazdówki. Gazownicy założyli mi największą możliwą, jaka wejdzie, tj. 60l, jednak nie przewidziałem, że będę chciał zamontować hak. Jak wiadomo w Outlanderze jest dość ciasno już z dojazdówką, a co dopiero z taką butlą. Byłem u mechanika, który zajmuje się terenówkami i mocuje min. haki i stwierdził, że może być ciężko. Po konsultacji z gazownikiem (dobrze, że się ze sobą znają), stwierdzili, ze bez wymiany butli na mniejszą (i to dużo mniejszą) na pewno się nie uda. Moje pytanie, czy jest możliwość zamontowania haka nietypowego, tak, żeby był wysunięty do tyłu, nawet poza zderzak? Konieczne byłoby wycięcie zderzaka i puszczenie belki bardziej z tyłu, na wierzchu. Czy ktoś przerabiał ten temat? A może ktoś ma jakieś inne pomysły? |
_________________ Wojtek |
kajos
Wysłany: 13-09-2021, 18:50
ja mam hak przykrecany
i nie wydaje mi sie zeby rama haka wchodzila w kolo zapasowe |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 23-08-2022, 12:58
podbijam pytanie kolegi sjacmuR
mam butlę 50L i chęć na hak... może trochę odstawać.
Jesteście w stanie coś polecić? |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 13-09-2025, 21:28
| witam podepnę się pod temat. czy jest możliwe że poza montowaniu haka samochód źle pali? ma to jakiś wpływ na cofanie się paliwa? |
