Ogłoszenie |
[II 2.2 HDI] C-Crosser - mocne szarpnięcia |
schoooters
Auto: C-Crosser
Wysłany: 12-06-2025, 08:42 [II 2.2 HDI] C-Crosser - mocne szarpnięcia
Cześć, nowy na forum, nie posiadam Outlandera ale bliźniaczą wersję z podobnymi problemami. Przejrzałem już całe forum i wiele innych lecz nie znalazłem rozwiązania.
Auto to Citroen C-Crosser 2.2 HDI z 2012r z silnikiem 4HK z automatyczną skrzynią biegów. Problem objawia się w następujący sposób, przy przyspieszaniu oraz zwalnianiu następuje pojedyncze lub podwójne bardzo mocne szarpnięcie. Jak bym uderzył autem w ścianę, przebił ją i pojechał dalej. Co najdziwniejsze dzieje się to przy lekkim przyspieszaniu, mocnym oraz przy ściągnięciu nogi z gazu ale nie jest to notoryczne zdarza się raz na jakiś czas jeden taki incydent i auto jeździ dalej bez problemu.
Oczywiście brak błędów..
W ostatnich dwóch latach wymieniłem.
-pompę wysokiego ciśnienie
-czujniki wysokiego ciśnienie na listwie, obydwa
- 4 wtryski zregenerowane
-zawór EGR nowy Pierburg
-przepustnica nowa Pierburg
-sprawdzona pompa w zbiorniku jest ok
-czujnik wału i wałku rozrządu wymieniony na nowy
-sprawdzona turbina (brak luzów) lekko puszcza olej (turbo sterowane jest elektrycznie)
-sprawdzona odma (grzybek jest miękki, dobrze dolega nic nie popękane)
-wyczyszczony DPF (wypalanie co 600-700km)
-płyn ELOYS jeszcze w połowie, pompka dolewa do zbiornika
-olej ubywa w ilości 1l na 10tyś na moje w normie
-rozrząd i pompa wody wymieniona
-przeyplywomierz powietrza nowy Pierburg
-czujnik doładowania turbiny nowy
-układ dolotowy sprawdzony, wymienione uszczelki w kolektorze dolotowym
-wymieniony olej i sprzęgło i filtry w skrzyni
Ma ktoś jakiś pomysł?
Dziękuje za pomoc! |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 403 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 12-06-2025, 15:22
Cześć, silnik mam dokładnie ten sam ale nie mam automatu.
Moim zdaniem dzieje się coś w skrzyni biegów. Mam automat w innym aucie (BMW) co prawda nie DSG tylko klasyczny. I wiem, że takie szarpanie jest właśnie z niej. Jak np. wykasuję soft skrzyni tzw. naukę to też aż się na nowo nie nauczy to niemiłosiernie "kopie".
Zacząłbym od sprawdzenia elektrozaworów w skrzyni. Oczywiście najpierw oczywistość czyli sprawdzenie poziomu oleju w DSG. |
schoooters
Auto: C-Crosser
Wysłany: 13-06-2025, 11:57
Dzięki za odpowiedź, może ktoś polecić zakład w pobliżu Piły, który zdiagnozuje usterkę? |
