Outuś
Wysłany: 16-07-2025, 06:53
Będzisz musiał uwazać jak wcisniesz gaz teraz. Wigoru mu powinno przybyć.
Yatsu~eku
Wysłany: 16-07-2025, 22:00
Nie wiem czy coś mu wróci mocy, czy też momentu. Jakoś się nie nastawiam na spektakularne efekty. Według tabelek, powinien mieć spory moment obrotowy już przy 1800 obrotów.
Silnik już poskładany, pozostało zamontować dolot, wlać płyn i podłączyć akumulator. jest więc szansa jutro spróbować uruchomić silnik. Się zobaczy. O efektach napiszę...
Wysłany: 17-07-2025, 07:38
Jutro to weeknd ogłosisz :) Pal maszynę.
Yatsu~eku
Wysłany: 17-07-2025, 22:21
Marcino napisał/a:
Taki mam zamiar :D Miło że ktoś przypomniał.
Marcino napisał/a:
Pal maszynę.
Done :)
Outek zapalił tak jak zawsze. Po chwili pracy lekko przygasł, a potem już pracował poprawnie.
Zweryfikował się jeden z przewodów paliwowych, i trochę ropki pociekło do kanału, pasek rozrządu przez jakiś czas wydawał dziwne dźwięki, ale już przestał.
Co do efektów, to mocy nie przybyło, trochę momentu z dołu jest jak by więcej, chociaż może mi się tylko wydaje. Za to silnik jest sporo cichszy, i nie występuje już dziwne dudnienie, i podmuchy ciśnienia w filtr powietrza. Czyli jakiś mały sukces jest. Auto przejechało dzisiaj pięćdziesiąt kilometrów.
Do poskładania zostało trochę plastików, mocowanie akumulatora, no i czyszczenie chłodnicy powietrza, oraz rur dolotu. Ale na początek trzeba zrobić trochę porządku w warsztacie, bo łatwo można się ubrudzić dizlowskim syfem. W sobotę kolejne kilometry zamierzam przejechać :)
Wysłany: 18-07-2025, 06:27
jacek11 napisał/a:
rozkładałem jakiś czas temu wiertarkę z pneumatycznym udarem i czyściłem ON ze starego smaru - ON to jednak gnojówka jest :) - tam, gdzie chlapnęło, to nie odparuje jak benzyna tylko będzie wiecznie tłuste
Wysłany: 18-07-2025, 09:42
Prawda.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-07-2025, 22:52
Ja już się wyleczyłem z czyszczenia ropskiem. O wiele lepsze efekty daje benzyna estrakcyjna. W połączeniu ze spryskiwaczem ciśnieniowym to porządna broń 8)
Wysłany: 19-07-2025, 20:57
Ale np. do czyszczenia i odpowietrzenia popychaczy hydraulicznych producent nakazuje użyć ON. Poza tym z 15 lat temu u okolicznego mechanika robiłem coś z nim i właśnie używał ON do usuwania starych smarów z przegubów czy łożysk i tak mi zostało. Teraz tylko wiertarkę czyściłem - ON + pędzelek, sprawdziło się. Wiertarka chodzi jak nowa, ogólnie wnętrze i części nie były zniszczone - tylko łożysko igiełkowe na samym przodzie dziwnie hałasowało i je zmieniłem.
Yatsu~eku
Wysłany: 19-07-2025, 22:08
Oczywistym jest, że są okoliczności, gdzie ropka sprawdzi się lepiej niż benzynka. Jednakże estrakcyjna plus spryskiwacz to jest niesamowita wygoda. Oczywiście spryskiwacz musi być lakierniczy, bo takie ogrodowe nie będą działały zbyt długo :P
Dzisiaj poskładałem resztę gratów, czyli plastiki, rozpórkę, i mocowanie akumulatora. Zamontowałem nowe- stare nadkole prawego przedniego koła. Poprzednie niechcąco zniszczyłem. Zakupiłem więc używane, nakleiłem nowe wyciszenia, i jest jak fabryka.
Pojeździłem trochę w różnych warunkach, i stwierdzam, że jednak silnik zrobił się bardziej elastyczny. Jednak czyszczenie kolektora dolotowego coś dało. Natomiast nadal są szarpania na niskich obrotach. W sensie, że jak jadę przykładowo czterdzieści, czy pięćdziesiąt na godzinę, na czwartym biegu, to potrafi szarpać. To samo dzieje się jak objeżdżam rondo na trzeci, biegu. Takie przypadłości pojawiły się po naprawie turbiny, a teraz są jak by notoryczne. Trzeba szukać przyczyny, bo trochę to uciążliwe jest :roll:
Wysłany: 20-07-2025, 09:34
Jak już dojdziesz do ładu z tym dziadostwem to sprzedasz :wink:
Yatsu~eku
Wysłany: 20-07-2025, 21:29
W tym roku brak jest szmalu na inne auto. Może w następnym coś pomyślę. Chodzi mi trochę po głowie trzecia generacja, chociaż nie jest taka fajna jak druga. Brak jej charakteru. Ale nie wybiegam w tak odległą przyszłość. Teraz muszę znaleźć kogoś, kto posiada tester który jest w stanie połączyć się z ECU.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-07-2025, 23:26
Jacku, a co chcesz sprawdzić kompem :?:
Wysłany: 21-07-2025, 06:44
III generacja przed liftem to straszny pasztet z zewnątrz. Co innego polift.
Wysłany: 21-07-2025, 12:12
Oj kupiłeś francuza i gust Ci się wypaczył :P
Akurat jedyne ładne outlandery to IIg po lifcie i IIIg przed liftem. IIIg po lifcie wygląda jak ryj predatora... co Arnold o nim powiedział to odsyłam do filmu, wypowiedź zaczyna się od słów "you ugly moth"...
Yatsu~eku
Wysłany: 21-07-2025, 22:25
Bizi78 napisał/a:
Jeśli jest ktoś, kto posiada takie urządzenie, i potrafi się nim obsługiwać, to jestem zainteresowany.
O, i tutaj się zatrzymajmy
