[CS9 2.0DOHC] 1500 obrotów na jałowym po czyszczeniu przepus
KrisU_chiha
Auto: Lancer VII CS9A 2.0
Wysłany: 13-03-2026, 21:31   [CS9 2.0DOHC] 1500 obrotów na jałowym po czyszczeniu przepus
Pacjent Lancer VII 2004 rok 2.0 DOHC
Przychodzę do was z dość ciekawym problemem. Czyściłem przepustnice w myjce ultradźwiękowej oraz wymieniałem termostat (dwa na raz, jak teraz o tym pomyślę to bardzo głupie), ale po złożeniu i odpaleniu pojawiły się problemy. Samochód na jałowym stoi na 1500 obrotów a podczas toczenia faluje w zakresie 1k-2k. Oczywiście uszczelka przepustnicy nowa. Próbowałem:
-nauki obrotów ale nic to nie dało,
-zatykałem też węże PEA, nic,
-kręciłem TPS ale obroty szły tylko w górę,
-psikałem break cleanerem wszędzie gdzie może puszczać ale również nic,
-linka od gazu luźna,
-krokowy również sprawdzony, jak odepnę wtyczkę to wskakuje na 3k obrotów,
-odma również zatykana i nic.
Przy okazji auto cały czas lekko popierduje. Na podstawowym OBD pokazuje, że przepustnica normalnie jest zamknięta a według MAF auto pobiera ~4,5g/s powietrza. Jakiekolwiek spadki pojawiają się w 3 sytuacjach:
-jak zatkam trochę wlot za filtrem ale przed MAFem,
-jak odepnę MAFa (dalej pierdzi ale spada do ok. 800-900 obrotów),
-jak zdejmę rurę dolotu z przepustnicy.
Szukałem po internecie, znajomych, na forum, również szukałem jakiejś odpowiedzi w AI ale nic sensownego nie dostałem. Może ktoś miał podobnie i wie co może być nie tak?
Wysłany: 14-03-2026, 19:47
Na 99% zapchałeś bypas - czyli kanał, którym silniczek krokowy reguluje ilość powietrza na obrotach jałowych. Druga możliwość to złe ustawienie TPS (podejrzewam, że ma 4 styki i niepoprawnie ustawiony jest IPS)
KrisU_chiha
Wysłany: 14-03-2026, 19:58
Wszystkie kanaliki drożne (a te od krokowego są dość duże więc ciężko zapchać) TPS testowałem w różnych pozycjach i nic, jedyne co to obroty idą do 2k ale poniżej 1,5k nie spadają. Nawet w skrajnych. Dodatkowo dzisiaj zgasł jak testowałem wlot powietrza i już przestał odpalać :(
Yatsu~eku
Wysłany: 14-03-2026, 22:34
Przepustnica się nie domyka.
KrisU_chiha
Wysłany: 14-03-2026, 22:48
jacek11 napisał/a:
Płynów nie przepuszcza więc niestety chyba też odpada.
Yatsu~eku
Wysłany: 14-03-2026, 22:54
Czyli lewe powietrze.
KrisU_chiha
Wysłany: 14-03-2026, 22:57
jacek11 napisał/a:
Tego właśnie szukam ale jak na złość nic nie znajduje. Czy jakby filtr powietrza był jakoś krzywo zamontowany to mogą się dziać takie rzeczy?
Yatsu~eku
Wysłany: 14-03-2026, 23:34
Szukaj nieszczelności od przepływomierza.
KrisU_chiha
Wysłany: 14-03-2026, 23:53
jacek11 napisał/a:
Będę patrzył 🫡
Wysłany: 15-03-2026, 17:18
KrisU_chiha napisał/a:
a nie lepiej skorzystać z serwisówki i ustawić wg procedury? - wszystko tam jest opisane, jak podłączyć miernik i jaki szczelinomierz wsadzić (bo grubość zależy od tego czy jest tempomat)
KrisU_chiha
Wysłany: 15-03-2026, 17:40
Aktualnie i tak przestał odpalać + nie ma iskry. Po tym jak wczoraj zgasł od tak to już nie odpalił
Wysłany: 15-03-2026, 19:22
Tu masz najważniejsze info - jak zalałeś bypas od krokowca to możesz mieć problem. Wszystko ładnie opisane w serwisówce. Jak się już nie da nic wyregulować, to przepustnica do wymiany...
Jak nie ma iskry to bym się skupił na czujniku wału. Zakręć dłużej niż 5 sek. rozrusznikiem i daj znać czy zapala się check engine.
KrisU_chiha
Wysłany: 15-03-2026, 22:25
[url=https://i.ibb.co/gFHXjLDR/bypass.png]Obrazek[/url]
Tu jest instrukcja jak czyścić ale na aucie, ja zdjąłem i czyściłem w myjce ultradźwiękowej z płynem do czyszczenia przepustnic i innych tym podobnych właśnie w myjce
Check się nie odpala a na obd podczas kręcenia pokazuje 150-200 obrotów więc raczej czujnik działa
