Montero 2002 3,5V6 - czołg i tankietka (3,5GDI 3D 2000) |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Sty 2023 Posty: 286 Skąd: Stąd
Wysłany: 11-08-2026, 10:39
| a ja myślałem że to ja swoje zaciski doprowadziłem do kiepskiego stanu a tu takie "kwiatki" |
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 11-08-2026, 12:08
kwiatki kwiatkami. Pajero potrafi zdziwić naprawdę w najdziwniejszy z możliwych sposobów - w zeszłym roku wiosną przejechałem się tankietką do Landmanalaugur (ten słynny szlak z malachitowym zboczem, jeden z najpopularniejszych u mnie) z przejazdem przez kilka strumyków po drodze (w sumie najgłębszy z nich jest przed wjazdem na pole namiotowe), a po powrocie stwierdziłem, że wodą to tylko podwozie spryskam.
Jakież było moje zdziwienie, gdy po dwóch tygodniach w błotniku znalazłem kiełkującą trawę |
_________________ Czołg - czyli Montero Limited 3,5V6 2002 |
slamacek
Wysłany: 18-08-2026, 18:46
a żeby nie było, że człek tylko pod tankietką siedzi i czasem po mieście pojeździ, kilka dowodów z trasy
1. pingwin w sianie
2. widoczek zza wodospadu i nie jest to ten najsłynniejszy, za który wszyscy wchodzą
3. a bezpośrednio przed nim taki krajobraz
4. po drugiej stronie już tylko Fiordy Zachodnie
5. ale po tej jeszcze są kolory
6. a to mój ukochany słoń vel nosorożec albo w narzeczu tubylców Hvitserkur, po wypiciu prawie całej wody z fiordu
tu od fiordu
a tu z brzegu
slamacek
Wysłany: 20-08-2026, 20:46
tak tam nagła duperela wczoraj wyskoczyła - przestał chlapać płyn spryskiwaczy. Zalałem zbiornik do pełna - dupa blada. No to pomyślałem, że ani chybi pompka powiedziała baju baj, ostatnio trochę kurzu było jeżdżąc w interiorze, a specjalnie nie przejmowałem się sprawdzaniem czy korek jest idealnie domknięty
wg serwisówki, należy rozebrać pół samochodu, na szczęście internet podpowiada, że wystarczy zdjąć fartuch prawego przedniego koła (ale najpierw dobrze jest to koło zdjąć)
na czerwono - dwie śruby 10 z kołnierzem, obydwie zerwałem , na żółto spinki z gwintem i krzyżakiem do wykręcenia środkowego rozpieraka - dwa razy poszło gładko - albo do podważenia, dwie następne zareagowały dopiero na podważenie.
potem już poszło prosto: ściągnąć wężyk odprowadzający płyn z pompki (jeśli chcemy narobić mało bałaganu), tu uwaga: warto najpierw oczyścić go trochę, bo z reguły już dawno przestał być przezroczysty, potem końcówkę choć chwilę ogrzać paluchami, żeby lepiej zeszła z króćca. i potem już można sikać płynem do podstawionego zbiornika (u mnie to 11 litrowa SAMLA z IKEI)
po spuszczeniu płynu - z większym bałaganem i rozbryzgami płynu dookoła autka można pominąć ściąganie wężyka - wyciągamy pompkę.
W mojej było czarno od wszelkiego brudu. Jak znam życie - to był jej 26 rok działalności, więc i tak jest nieźle
szybka wymiana na nową, nasmarowanie silikonem króćca do podłączenia wężyka i końcówki wchodzącej do zbiornika płynu spryskiwaczy, około litra płynu do zbiornika, przekręcenie kluczyka, wajcha do siebie i płyn poleciał na szybę.
Można zamykać fartuch, tylko jeszcze próba szczelności, a najlepszym testerem jest papier toaletowy (albo oczy pięknej sąsiadki )
po wszystkim - odkryłem w pudełku po nowej pompce uszczelkę, którą powininem nałożyć na końcówkę pompy wchodzącą do baku, co może zrobię to przy okazji wymiany przednich tarczy hamulcowych w następny weekend. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: Wczoraj 8:55
| edmunek napisał/a: | | a ja myślałem że to ja swoje zaciski doprowadziłem do kiepskiego stanu a tu takie "kwiatki" |
Działa - działa - po co drażyć temat |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: Wczoraj 13:48
| slamacek napisał/a: |
po wszystkim - odkryłem w pudełku po nowej pompce uszczelkę, którą powininem nałożyć na końcówkę pompy wchodzącą do baku, . |
Znam to uczucie.. oj znam |
slamacek
