Ceramizer- skrzynia biegów. Wlany w nieodpowieni korek |
Darek2222 [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 21:02
ale czy nie zawali filtra i kanałów olejowych . Strach pomyśleć co by się stało ktoś to już stosował? Nie planuje kapitalki i korci mnie spróbować. Silniczek naprawdę zaczął ładnie pracować niestety jeżeli to uszczelniacze to ceramizer nie pomoże . |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 11-07-2007, 22:06
Jeżeli wlejesz z nowym olejem w odpowiedniej ilości nic ci nie zatka, a przestanie dymić, poprawi się komprecha i będzie lepiej |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 12-07-2007, 20:55
| Bastek napisał/a: | | high mielage Castrola lub Shella 15W50 |
Aqrat z Shellem, to słaby pomysł, bo na własnej skórze sprawdziłem, że bardzo silnie wypłukuje wszystkie osady, co w silniku który spala olej oznacza szybką śmierć.
Nie wiem na 100% jak to jest z castrolem, ale spotkałem się z opiniami, że raczej niechętnie się miesza z czymkolwiek.
Na Texaco 15W40 + STP przejechałem 50kkm, i nie było problemów. Na pewno się miesza, i napewno nie szkodzi. Godne polecenia są też marki Valvoline i Liqui
Molly.
| Darek2222 napisał/a: | | Jeżdżę na lotos minerall gas. Teraz dopiero poczytałem ze to niezbyt dobry olej |
No niestety, ale oleje tej klasy to się do oliwienia taczek nadają. Wyjmij bagnet na nagrzanym silniku i zobacz jaką toto ma konsystencję. Niech zgadnę - jak woda
Na poczatek zalałbym go porządnym olejem 15W40, a z dodatkami poczekałbym chwilę, żeby sprawdzić ile teraz spala oliwy. Jak nadal dużo to lej. Jak mało to dolewaj oleju.
P.S. Widziałem silnik z mazdy 323 po zalaniu motodoktora do castrola syntetyka (tak przynajmniej z nalepki wynikało). Galareta po całości. Co ciekawe, to nie można jej było w żaden sposób rozpuścić. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 21:03
Olej Shella 15W50 napewno nie wypłucze silnika jest właśnie nieco gęstrzy od 15W40 i jest przeznaczony do aut z dużym przebiegiem. |
zwolin
Wysłany: 12-07-2007, 21:41
| Bastek napisał/a: | Olej Shella 15W50 napewno nie wypłucze silnika |
Sorry Nie wiem jak czytałem, ale byłem przekonany, że piszesz o 15W40.
Z 15W50 nie mam doświadczeń. Ale jesli producent twierdzi, że nadaje się do zużytych silników i zmniejsza ich apetyt na oliwę, to nie śmiem tego kwestionować. |
JARO-N [Usunięty]
