Ceramizer- skrzynia biegów. Wlany w nieodpowieni korek
Darek2222
Wysłany: 11-07-2007, 21:02
ale czy nie zawali filtra i kanałów olejowych :? . Strach pomyśleć co by się stało :cry: ktoś to już stosował? Nie planuje kapitalki i korci mnie spróbować. Silniczek naprawdę zaczął ładnie pracować niestety jeżeli to uszczelniacze to ceramizer nie pomoże :( .
Bastek
Wysłany: 11-07-2007, 22:06
Jeżeli wlejesz z nowym olejem w odpowiedniej ilości nic ci nie zatka, a przestanie dymić, poprawi się komprecha i będzie lepiej :p
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 12-07-2007, 20:55
Bastek napisał/a:
high mielage Castrola lub Shella 15W50
Aqrat z Shellem, to słaby pomysł, bo na własnej skórze sprawdziłem, że bardzo silnie wypłukuje wszystkie osady, co w silniku który spala olej oznacza szybką śmierć.
Nie wiem na 100% jak to jest z castrolem, ale spotkałem się z opiniami, że raczej niechętnie się miesza z czymkolwiek.
Na Texaco 15W40 + STP przejechałem 50kkm, i nie było problemów. Na pewno się miesza, i napewno nie szkodzi. Godne polecenia są też marki Valvoline i Liqui
Molly.
Darek2222 napisał/a:
Jeżdżę na lotos minerall gas. Teraz dopiero poczytałem ze to niezbyt dobry olej
No niestety, ale oleje tej klasy to się do oliwienia taczek nadają. Wyjmij bagnet na nagrzanym silniku i zobacz jaką toto ma konsystencję. Niech zgadnę - jak woda :D
Na poczatek zalałbym go porządnym olejem 15W40, a z dodatkami poczekałbym chwilę, żeby sprawdzić ile teraz spala oliwy. Jak nadal dużo to lej. Jak mało to dolewaj oleju.
P.S. Widziałem silnik z mazdy 323 po zalaniu motodoktora do castrola syntetyka (tak przynajmniej z nalepki wynikało). Galareta po całości. Co ciekawe, to nie można jej było w żaden sposób rozpuścić.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
Bastek
Wysłany: 12-07-2007, 21:03
Olej Shella 15W50 napewno nie wypłucze silnika :!: jest właśnie nieco gęstrzy od 15W40 i jest przeznaczony do aut z dużym przebiegiem.
zwolin
Wysłany: 12-07-2007, 21:41
Bastek napisał/a:
:oops: Sorry :oops: Nie wiem jak czytałem, ale byłem przekonany, że piszesz o 15W40.
Z 15W50 nie mam doświadczeń. Ale jesli producent twierdzi, że nadaje się do zużytych silników i zmniejsza ich apetyt na oliwę, to nie śmiem tego kwestionować.
JARO-N
Wysłany: 12-07-2007, 22:05
http://www.autooleje.pl/ http://www.forumsamochodowe.pl/oleje/
Na tych stronach morzna poczytać o olejach i dowiedzieć się ważnych żeczy.
