Numer nadwozia |
motolukas [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 11:16 Numer nadwozia
Czy ktos sie orientuje gdzie są numery nadwozia w eclipsie 2G sprowadzonego z USA? |
elinwar [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 13:54
Ostatnio miałem ten samo [problem przy podbijaniu dowodu, jedynie co mi się udało znaleźć to na desce rozdzieczej jest PRZYNITOWANA (co niestety nie jest dopuszczalne) tabliczka z tymi numerami.
Nigdzie indziej nie udało mi się znaleźć . |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 15:18
teoretycznie jest to gdzies wybite na scianie grodziowej w komorze silnika:P ale sam tez nie znalazlem:P taka Lipa:P niebawem znow bede pol komory silnika rozbieral to polookam |
Wysłany: 15-07-2007, 05:15
To tak jak u mnie, normalnie niezłego miałem stracha... W colcie mam na ścianie grodziowej. W eclipsie tez jest wyraźne wytłoczenie pod maską ale tam numeru nie ma, jedynie mam tabliczke na desce rozzielczej. Dzięki chłopaki za pomoc! A tak poza tematem dajcie jakies namiary na częsci do eclipse 2g. Pilnie potrzebuje klapy tylnej kpl. allegro ciągle przeglądam ale nic...
Pozdro |
elinwar [Usunięty]
Wysłany: 15-07-2007, 08:58
Tylnią klapę szukasz ?
Ja mam. Zielona, w razie czego odezwij się na maila elinwar.pl@gmail.com to zrobie Ci zdjęcia i wysle. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 15-07-2007, 17:41
Vin jest tylko na desce przynitowany, plus na naklejce na ścianie grodziowej komory silnika. Nigdzie indziej nie znajdziecie. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-07-2007, 18:57
HouseM napisał/a: | Vin jest tylko na desce przynitowany, plus na naklejce na ścianie grodziowej komory silnika. Nigdzie indziej nie znajdziecie. |
VIN powinien byc rowniez na podluznicy i pod wykladzina od strony pasazera. O ile pamietam na scianie grodziowej nie tylko na naklejce. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 15-07-2007, 22:59
HouseM napisał/a: | Vin jest tylko na desce przynitowany, plus na naklejce na ścianie grodziowej komory silnika. Nigdzie indziej nie znajdziecie. | tak własnie mówił mi sprzedający od którego kupiłem eclipse. Dajci ejakies namiary na ludzi co handlują czesciami do eclipse... |
HouseM
Wysłany: 21-07-2007, 00:08
W europejczykach może i jest gdzieś wybity ale w Chamerykanach nie znajdziecie. Tam po prostu nie ma takich wymogów. |
Miko
Auto: Eclipse '95 2,0 420a USA
Wysłany: 17-08-2007, 01:07
Ja właśnie nabyłem takiego i mam jeszcze na naklejce na słupku od kierowcy jak drzwi się otworzy macie też? Potrzebuję szyby od kierowcy z drzwi błotnika lewego przedniego i lusterka może ktoś ma |
_________________ Colt 1,3 12v C51 '90 - był
Colt 1,8 Gti 16v C58 '91 - w trakcie renowacji
Trabant 601 s '87 (35tkm)
Mutalim Mutalim [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2007, 17:17
Miko napisał/a: | Ja właśnie nabyłem takiego i mam jeszcze na naklejce na słupku od kierowcy jak drzwi się otworzy macie też? Potrzebuję szyby od kierowcy z drzwi błotnika lewego przedniego i lusterka może ktoś ma |
[ Dodano: 30-09-2007, 17:25 ]
Mutalim Mutalim, mam częci ktori podczebuesz od Eklipsa -2003 r.pr. zadzwon do mne 692566522 |
