Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 09:00 |
[MSS DID] [SILNIK] Dziura w gazie |
krzych [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 07:01 [MSS DID] [SILNIK] Dziura w gazie
Od jakiegos czasu zauwazylem ze po nacisnieciu pedalu gazu MSS zaczyna przyspieszac z opoznieniem okolo sekundy. Potem zbiera sie jak nalezy. Dodam ze Check engine sie nie swieci sie, czarnej chmury z rury wydechowej nie ma, spalanie w normie.
Czy ktos zetknal juz sie z czyms takim ? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 14:59, w całości zmieniany 2 razy |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 09:18
DID tak ma, że zbiera się od około 2000 obrotów, kiedy turbawka osiąga odpowiednią moc. Można coś zrobić , żeby lepiej się zbierał. Np. wyczyścić/umyć przepływomierz.
Może też być problem z EGR-em (może też mieć wpływ).
A filtr paliwa dawno wymieniałeś? |
krzych [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 10:36
Jakies 4 miesiace temu wymienialem wszystkie filtry i plyny
Przy okazji co to jest EGR ? |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 10:54
EGR - zawór (czujnik ) recyrkulacji spalin jeśli dobrze pamiętam. Z tego co wiem może rzutować na moc auta.
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi . |
mariuszbox [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2007, 18:31
| A u mnie jest właśnie czarna chmura z rury, szczególnie podczas ruszania - co jest nie tak? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2007, 18:36
| Cytat: | | A u mnie jest właśnie czarna chmura z rury, szczególnie podczas ruszania - co jest nie tak? |
1. sprawdzic stan filtra powietrza
2. poszukac czy turbo nie dostaje lewego powietrza, |
minimus [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2007, 22:58
| mariuszbox napisał/a: | | A u mnie jest właśnie czarna chmura z rury, szczególnie podczas ruszania - co jest nie tak? |
Jaki przebieg??
[ Dodano: 04-08-2007, 00:05 ]
| gregor7 napisał/a: | EGR - zawór (czujnik ) recyrkulacji spalin jeśli dobrze pamiętam. Z tego co wiem może rzutować na moc auta.
hmm, jeśli dobrze pamiętam, to faktycznie czujnik/zawór regulujący dopływ powietrza lub spalin do silnika. Jeśli jest przybrudzony (głównie ze względu na kiepskiej jakości paliwo) to się nie domyka i wtedy do silnika zamiast diesla + powietrze wpada diesel + spaliny. Przez to silnik nie ma mocy. Na biegu jałowym chodzi normalnie, natomiast jak ma ciągnąć, to nie daje rady.
Oczyszczenie EGR-u na ogół pomaga. Nówka dość droga.
Przećwiczone w moim Miśku po zatankowaniu na Dżecie
Krzychu, u mnie objawy były inne niż u Ciebie.
Wysłany: 03-08-2007, 23:52
| minimus napisał/a: | | Jaki przebieg?? |
60.000km |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 15:02
| minimus napisał/a: | | Oczyszczenie EGR-u na ogół pomaga. |
A wiadomo gdzie jest i jak i czym go oczyścić
Sam chętnie to zrobię.
Pozdro |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-08-2007, 15:50
| Pozaglądaj do działu download do silników - o ile pamiętam coś z dizli FQ8-cośtam chyba było chyba że masz inny silnik... |
minimus [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 18:29
gregor7, nie wiem. Mi to robili w serwisie. Zdaje się, że przez noc leżało w jakimś roztworze. Ale tak na prawdę to nie wiem.
[ Dodano: 04-08-2007, 19:33 ]
mariuszbox, hmmm, z jednej strony 60k to nie tak dużo (pod warunkiem że przebieg jest autentyczny). Z drugiej dizle dymią bardziej już i przy takich przebiegach. Trudno powiedzieć nie widząc tego dymu. A jak w porównaniu do innych diesli?? Porównywałeś pod światłami na przykład? Zerknij na jakiegoś Focusa TDCI. One stosunkowo mocno dymią imho. W każdym razie na ogół chodzi o wtryskiwacze, które po pewnym czasie już nie rozpylają paliwa tak ładnie jak za młodu
Pozdro |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 21:51
| saphire napisał/a: | | Pozaglądaj do działu download do silników | zajrzę, ale mam wrażenie, że w manualu był TD a nie DiD, który mam, a to inny diesel, ale dzięki za pomysł.
| minimus napisał/a: | | Mi to robili w serwisie | .
A powiesz mi ew. ile taka impreza kosztowała |
minimus [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 23:04
| sory, nie pamiętam. Na pewno dużo taniej niż nowy egr. Zapytaj w jakimś ASO (ja robiłem w AutoGT), teraz bym uderzał do AutoTW. |
zielas36 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2007, 19:30
Hej (1,9 Did, 2001 )
Mam chyba podobna sytuacje. Czasami wlacza mi się pomaranczowa kontrolka symbolizujaca problemy z silnikiem. Samochod wtedy jedzie b jalowo, tak jak by turbina w ogole się nie załączała.
Pojechalem do Mitsubishi, podlaczyli pod komputer i odczytali następujące blędy 123 EGR POS. SNSR, 26 EGR Velve, 34 GROW PLUG. Powiedzieli, ze prawdopodobnie zawor EGR do wymiany, nowy ok 1000 zl….
U mnie jest tak z tym bledem, ze jak wyłączę silnik i ponownie wlacze, to blad znika i wszystko jest ok. Ta kontrola nie wlacza się bez przerwy, tylko powiedzmy srednio raz na 4 zapalenia silnika… No i nie wiem, co z tym zrobic…
Pomoglo u Ciebie czyszcznie EGRu? |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2007, 19:50
ja jeszcze nie czyściłem, ale | minimus napisał/a: | | Oczyszczenie EGR-u na ogół pomaga | |
