tweeterki w lusterkach chwale sie + maly manual :) |
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2007, 17:53 tweeterki w lusterkach chwale sie + maly manual :)
Witam chcialem sie pochwalic a przy okazji zapodac manual do zrobienia miejsc na tweetery w trojkatach lusterek tak by wygladaly na fabryczne.
Na poczatku przykladamy tweetery do owych trojkatow i mniej wiecej namierzamy tak by stworzyc "scene" na miejsce kierowcy. Ja uzylem dodanych w komplecie tych "gniazdek" uniwersalnych (widac na fotce) to duze ulatwienie w nakierowaniu tweeterow na kierowce prawie pasowaly troche uzylem plasetliny by je umocowac tymczasowo. Oczywiscie dziurka na kabel w gniazku jak i w trojkacie powstala wczesniej. Zeby latwiej bylo manewrowac trojkatem warto zdjac lub uchylic boczek w gornej czesci tu blizej przedniej szyby bo w trojakcie jest taki dzyndzel ktory chowa sie pod tapicerke w taki zaczep w drzwiach.
1)
dopasowac sobie tweeterki do upodoban, utrwalic je np. plastelina, ja jeszcze poxipolu w domu dolozylem po kropli. Wczesniej porobic dziury na kabel.
2)
Potem obciagnalem ponczocha coby nadac ladny ksztalt obudowie, ponczoche przylapalem w newralgicznych punktach kropelka.
3)
Tu widac juz nalozona warstwe zywicy a potem jeszcze dolozona warstewke maty szklanej i zywicy, czeka na wyschniecie. Trzeba uwazac by nie dac za duzo utwardzacza do zywicy bo sie nam zapali zywicy nie trzeba duzo. Jak wyschnie to jest juz w miare sztywne.
4)
Potem juz tylko szpachla szpachla szpachla
Potem szlifowanie uzupelnianie ubytkow szlifowanie i tak w kolko az bedzie pikne i gladkie
5)
I efekt koncowy juz na aucie, ja obciagnalem je ponczocha bo po lakierowaniu wyszly male niedorobki w gladkosci. Sa ukonczone juz w 95% jeszcze pociagne je czarnym polmatem bo w swietle dziennym ta rajstopa jest lekko granatowa. Mozna je obciagnac czym chcemy skora materialem welurem czy okleina carbonowa
Scena troszke sie poprawila i jest lepiej no i efekt wizualny sie poprawil wygladaja bardziej profesjonalnie. Ja jestem zadowolony, jest troche pracy ale oplaca sie |
Wysłany: 10-10-2007, 08:37
| mrogal napisał/a: | | I efekt koncowy juz na aucie | I nic nie widać, bo ciemno Ale bardzo fajny pomysł na wykonanie. |
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2007, 18:44
| Hugo napisał/a: | | mrogal napisał/a: | | I efekt koncowy juz na aucie | I nic nie widać, bo ciemno Ale bardzo fajny pomysł na wykonanie. |
ciemno? czyli pora zmienic monitor na lcd, u mnie jest aligancko, ale cykne jeszcze fotki w pelnej krasie
[ Dodano: 15-11-2007, 18:34 ]
te fotki moze beda lepsze
