pda i ecu
Sz@kal
Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Wysłany: 14-11-2007, 17:11
wysłałem maila do sprzedającego czy aby napewno sprzęcik jest sprawny i jeżeli dostane pozytywną odpowiedź to go biorę. :)
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 14-11-2007, 17:35
IIIc - to 'c' jest od color
a IIIx - X od extra? :D
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
adams12
Wysłany: 14-11-2007, 20:14
x jest od wiekszej ilosci ramu :P
Sz@kal
Wysłany: 14-11-2007, 21:46
Zanabyłem właśnie tego Palma IIIc ,którego podałem w linku wcześniej. Teraz czekam aż przyjdzie a jak przyjdzie t obędę kminić dalej (zapewne z waszą pomocą :D )
mitutoyo
Wysłany: 14-11-2007, 22:46
To bedziemy kminić Szakalu razem,mój powinien jutro dojechac
Sz@kal
Wysłany: 18-11-2007, 13:39
Wrrrr ,zaraz sie potne :| Takiego oto maila dostałem od sprzedającego:
Witamy Pana
Na początek chcieliśmy z góry przeprosić za niedogodności na jakie Pana naraziliśmy to znaczy przez pomyłkę Palmtop Palm IIIc, którego Pan u nas zakupił został wystawiony ze stacją dokującą, której niestety nie posiadamy i w najbliższym czasie posiadać nie będziemy. Prosimy o kontakt i jeszcze raz przepraszamy.
:x
Daruje sobie te nsprzęt bo stacji dokującej nigdzie nie dokupie-tak samo jak kabla i ładowarki :/
dyzio007
Wysłany: 18-11-2007, 14:18
a ja spytam w jakim celu podlacza sie pda pod ecu??
mitutoyo
Wysłany: 18-11-2007, 14:29
Szakalu, ten Palm jest zupełnie goły czy brakuje tylko stacji dokującej? Tam z zestawie byl zasilacz i kabel, Może da sie bez tej stacji,tylko przez kabel?
Dyzio007, Palmika podłączamy po to aby na własne oczy widzieć to co widzi ECU. To znaczy widziec jakie wartości są wysyłane z podstawowych czujników w silniku. Pokazywane są m.in. czas wtrysku, temperatura silnika, napiecie z Lambdy, predkosc obrotowa, ile kroczków zostal wysuniety silniczek krokowy,kąt wyprzedzenia zapłonu itp.
Sz@kal
Wysłany: 18-11-2007, 14:47
mitutoyo napisał/a:
Brakuje tylko stacji dokującej :( Chyba ,że sie z nim ugadam i mi go puszczą po niższej cenie... To co robić? Brać czy go sobie darować bo bez stacji dokujacej nie bedzie działał?
dyzio007
Wysłany: 18-11-2007, 16:16
dzieki z info i chyb atez zaczne szukac:)
aurii
Wysłany: 18-11-2007, 21:54
dyzio007 napisał/a:
Dla bajeru heheh Mozesz soebie sprawdzic bledy, miec wglad na temp silnika, obroty ilosc kroczkow silnika na mape wtrysku itd
tomusn
Wysłany: 18-11-2007, 23:01
Sz@kal napisał/a:
mitutoyo napisał/a:
http://www.gsm-sklep.com/ , tam sprzedają coś takiego
kabel nadaje się do podłączenia do auta - DB9 i ładowania jednocześnie - USB - i dostajesz dwie ładowarki ;)
Tomek
