Ogłoszenie |
czujnik wysokosci |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 15-12-2007, 19:10 czujnik wysokosci
Czesc. Wymontowałem przedni czujnik wysokosci. Czy da sie to sprawdzić za pomoca zasilacza 5V, mierników itd? Instrukcja coś mówi o sprawdzaniu odczytu z czujników ale nie wiem czy maja na mysli odczyt przy pomocy skanera (bo pojawia sie informacja o tym żeby kluczyk pozostawić w pozycji ON wiec domyslam sie ze chodzi po pozostawienie czunika w aucie) czy co? Inna sprawa jak sprawdzić ten nieszczęsny tylny czujnik ciśnienia, instrukcja milczy na ten temat |
syski [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 21:00
Cześć !
Łukasz nie musiałeś wymontowywać czujnika wysokości z przodu wystarczyło poluzować przeciwnakrętki i wydłużyć cięgno za pomocą tej długiej sześciokątnej nakrętki o parę obrotów i po włączeniu powinien się podnieść popatrz na mój post powyżej prawy przód ma mieć od osi piasty do brzegu nadkola (mniej więcej w środku) 400mm a lewy tył 370mm- wcześnie oczywiście zmierz wysokość jaką masz teraz.(klucze to 2 szt 12 płaska.
Sczytaj jeszcze raz błędy po uprzednim skasowaniu.
Ps. Ja będę w Krakowie w poniedziałek na Kopernika 17 zwykle stoję po prawej stronie jakieś koło Katedry która jest po lewej, jak masz ochotę możemy się spotkać
lukasz12
Wysłany: 15-12-2007, 23:12
Na razie zastosowałem półśrodek - zmieniłem połączenia rurek od amortyzatorów i dobiłem powietrza wiec autko jest troche wyżej, lepsze to niż nic. Spoktac się możemy, bardzo chętnie tylko powiedz o jakiej porze tam bywasz? |
syski [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 23:34
Między 9 a 9,30 do 13-15 to zależy oczywiście nie ode mnie |
