czujnik wysokosci
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 15-12-2007, 19:10   czujnik wysokosci
Czesc. Wymontowałem przedni czujnik wysokosci. Czy da sie to sprawdzić za pomoca zasilacza 5V, mierników itd? Instrukcja coś mówi o sprawdzaniu odczytu z czujników ale nie wiem czy maja na mysli odczyt przy pomocy skanera (bo pojawia sie informacja o tym żeby kluczyk pozostawić w pozycji ON wiec domyslam sie ze chodzi po pozostawienie czunika w aucie) czy co? Inna sprawa jak sprawdzić ten nieszczęsny tylny czujnik ciśnienia, instrukcja milczy na ten temat
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
syski
Wysłany: 15-12-2007, 21:00
Cześć !
Łukasz nie musiałeś wymontowywać czujnika wysokości z przodu wystarczyło poluzować przeciwnakrętki i wydłużyć cięgno za pomocą tej długiej sześciokątnej nakrętki o parę obrotów i po włączeniu powinien się podnieść popatrz na mój post powyżej prawy przód ma mieć od osi piasty do brzegu nadkola (mniej więcej w środku) 400mm a lewy tył 370mm- wcześnie oczywiście zmierz wysokość jaką masz teraz.(klucze to 2 szt 12 płaska.
Sczytaj jeszcze raz błędy po uprzednim skasowaniu.
Ps. Ja będę w Krakowie w poniedziałek na Kopernika 17 zwykle stoję po prawej stronie jakieś koło Katedry która jest po lewej, jak masz ochotę możemy się spotkać :wink:
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 15-12-2007, 23:12
Na razie zastosowałem półśrodek - zmieniłem połączenia rurek od amortyzatorów i dobiłem powietrza wiec autko jest troche wyżej, lepsze to niż nic. Spoktac się możemy, bardzo chętnie tylko powiedz o jakiej porze tam bywasz?
syski
Wysłany: 15-12-2007, 23:34
Między 9 a 9,30 do 13-15 to zależy oczywiście nie ode mnie
