[CK0] jak powinna być temperatura?
pabloo2000
Wysłany: 16-01-2008, 13:01   [CK0] jak powinna być temperatura?
Witam. Mam wrarzenie ze mój lancer CK2A się nie dogrzewa, wskanik temperatury na zegarach nie dochodzi do pozycji poziomej. DO jakiej pozycji powinien dochodzić przy prawidłowo nagrzanym silniku??
Dodam ze jest to zilnik 1.5 4G15
Wysłany: 16-01-2008, 13:20
Ok. 1-2 mm poniżej połowy skali.
[ Dodano: 16-01-2008, 13:21 ]
Wklej fotkę jak to wygląda na rozgrzanym silniku.
Artii
Wysłany: 16-01-2008, 15:19
pabloo2000 napisał/a:
Pewny jestes co do tego silnika?
pabloo2000
Wysłany: 16-01-2008, 22:14
co do silnika jestem raczej pewny. a coś sie nie zgadza? Moge sie przeciez mylić
ps. jak wkleić fote na to forum, bo jakoś nie dałem rady?
Wysłany: 16-01-2008, 22:20
http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/elo.php
Zdjęcie musi mieć odpowiednią rozdzielczość. Reszta wg instrukcji.
pabloo2000
Wysłany: 16-01-2008, 22:30
Wysłany: 17-01-2008, 00:31
pabloo2000 rozumiem, że jest to wskazanie całkowicie rozgrzanego silnika? Wygląda prawie OK, ale wymiana termostatu moim zdaniem podniesie wskazówkę temperatury o jakieś 2 mm.
pabloo2000
Wysłany: 17-01-2008, 09:46
ok dzięki za pomoc Hugo :)
Bastek77
Wysłany: 17-01-2008, 19:21
Pablo wklej więcej fotek auta, masz wersję usa, w dodatku z 4G15, ciekawa fura:)
ps. co do wskazówki, sprawdź jeszcze poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym
pabloo2000
Wysłany: 18-01-2008, 10:14
Poziom płynu jest ok. Tak jest to wersja USA :)
