[CK0] jak powinna być temperatura? |
pabloo2000 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 13:01 [CK0] jak powinna być temperatura?
Witam. Mam wrarzenie ze mój lancer CK2A się nie dogrzewa, wskanik temperatury na zegarach nie dochodzi do pozycji poziomej. DO jakiej pozycji powinien dochodzić przy prawidłowo nagrzanym silniku??
Dodam ze jest to zilnik 1.5 4G15 |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-01-2008, 13:20
Ok. 1-2 mm poniżej połowy skali.
[ Dodano: 16-01-2008, 13:21 ]
Wklej fotkę jak to wygląda na rozgrzanym silniku. |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 16-01-2008, 15:19
| pabloo2000 napisał/a: | | Dodam ze jest to zilnik 1.5 4G15 |
Pewny jestes co do tego silnika? |
Wysłany: 16-01-2008, 22:14
co do silnika jestem raczej pewny. a coś sie nie zgadza? Moge sie przeciez mylić
ps. jak wkleić fote na to forum, bo jakoś nie dałem rady? |
Wysłany: 16-01-2008, 22:30
Wysłany: 17-01-2008, 00:31
| pabloo2000 rozumiem, że jest to wskazanie całkowicie rozgrzanego silnika? Wygląda prawie OK, ale wymiana termostatu moim zdaniem podniesie wskazówkę temperatury o jakieś 2 mm. |
Wysłany: 17-01-2008, 09:46
ok dzięki za pomoc Hugo |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2008, 19:21
Pablo wklej więcej fotek auta, masz wersję usa, w dodatku z 4G15, ciekawa fura:)
ps. co do wskazówki, sprawdź jeszcze poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym |
Wysłany: 18-01-2008, 10:14
Poziom płynu jest ok. Tak jest to wersja USA
