Brak zasilania pompy paliwa
endriu24
Wysłany: 15-01-2008, 12:04   Brak zasilania pompy paliwa
Witam wszystkich.
Może ktoś mi powiedzieć z którego miejsca jest zasilana pompa paliwa.
Problem jest taki, że mierzę na pompce paliwa zailanie i go brak.
burst
Wysłany: 16-01-2008, 22:45
Pompka jest zasilana z przekaźnika w konsoli środkowej koło radia, a tym steruje ecu. Napięcie pojawia się na niej dopiero kiedy ECU dostaje impulsy z aparatu zapłonowego.
endriu24
Wysłany: 17-01-2008, 08:32
To oznacza, że aby zmierzyć napięcie na pompce to mysimy kręcić rozrusznikiem. Na schemacie elektrycznym nie ma żadnego przekaźnika do zasilania pompki. Znalazłem, że
plus (+12V) jest podany bezpośrednio z ECU z wyjścia 109 na pompkę a minus jest podłączony przez blok Junktion na wtyku J. Jak to wkońcu jest?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 18-01-2008, 15:15
Pompka jest zalanczana przez styki przekaznika glownego na schemacie jest jeszcze pin awaryjny by moc wlaczyc pompke "na krotko" z pominieciem przekaznika ale ja u siebie tego pinu nie znalazlem a powinien byc wyprowadzony w komorze silnika .
Przekaznik glowny jest ok 30 cm od ECU.
Jezeli masz schemat z nr pinow ECU znajdz ten ktory odpowiada za zalaczenie pompki po kabelkach sprawdz na ktory pin przekaznika wchodzi i zmierz czy na zalaczonym przekazniku jest przejscie
jezeli jest to sprawdz czy pojawia sie napiecie za przekaznikiem ...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-01-2008, 10:17
Podaj na tą wtyczkę "+" z akumulatora - pompa się powinna włączyć
A tak z ciekawości - gdzie chcesz mierzyć to napięcie na pompce?
