Brak zasilania pompy paliwa |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2008, 12:04 Brak zasilania pompy paliwa
Witam wszystkich.
Może ktoś mi powiedzieć z którego miejsca jest zasilana pompa paliwa.
Problem jest taki, że mierzę na pompce paliwa zailanie i go brak.
Pozdrawiam |
burst [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 22:45
| Pompka jest zasilana z przekaźnika w konsoli środkowej koło radia, a tym steruje ecu. Napięcie pojawia się na niej dopiero kiedy ECU dostaje impulsy z aparatu zapłonowego. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 17-01-2008, 08:32
To oznacza, że aby zmierzyć napięcie na pompce to mysimy kręcić rozrusznikiem. Na schemacie elektrycznym nie ma żadnego przekaźnika do zasilania pompki. Znalazłem, że
plus (+12V) jest podany bezpośrednio z ECU z wyjścia 109 na pompkę a minus jest podłączony przez blok Junktion na wtyku J. Jak to wkońcu jest?
Pozdrawiam |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1584 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 18-01-2008, 15:15
Pompka jest zalanczana przez styki przekaznika glownego na schemacie jest jeszcze pin awaryjny by moc wlaczyc pompke "na krotko" z pominieciem przekaznika ale ja u siebie tego pinu nie znalazlem a powinien byc wyprowadzony w komorze silnika .
Przekaznik glowny jest ok 30 cm od ECU.
Jezeli masz schemat z nr pinow ECU znajdz ten ktory odpowiada za zalaczenie pompki po kabelkach sprawdz na ktory pin przekaznika wchodzi i zmierz czy na zalaczonym przekazniku jest przejscie
jezeli jest to sprawdz czy pojawia sie napiecie za przekaznikiem ... |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-01-2008, 10:17
Podaj na tą wtyczkę "+" z akumulatora - pompa się powinna włączyć
A tak z ciekawości - gdzie chcesz mierzyć to napięcie na pompce? |
