[E33A 2.0] CHACK ENGINE, cudowne ozdrowienie?!
andrzejbor
  Wysłany: 02-02-2008, 15:17   [E33A 2.0] CHACK ENGINE, cudowne ozdrowienie?!
Do tej pory świeciła mi się kontrolka CHACK ENGINE, w pewnym momencie to jest jakiś tydzień temu podczas jazdy po wybojach kontrolka zgsła, samochód odpala normalnie i przeżuca się na gaz. I teraz nie wiem czy zrobiło się OK czy coś bardziej się popsuło? Może ktoś ma jakiś pomysł?
Yatsu~eku
Wysłany: 02-02-2008, 23:25
Jak się kontrolka świeciła to było żle.Jak się u mnie zaświeci,to od razu gniotę na jakieś wyboje.pozdrawiam :wink:
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 03-02-2008, 00:46
andrzejbor napisał/a:
a zapala się na początku i gaśnie? czy wcale nie zapala? sprawdzałeś kody błędów? czemu się paliła?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
andrzejbor
  Wysłany: 03-02-2008, 14:17   Chack engine
Jak kupiłem samochód kontrolka paliła się od początku zaraz po przejścu na gaz. teraz wogóle się nie pali. Samochód sprawuje się normalnie. Listy kodów nie sprawdzałem, ponieważ nie miałem przez trzy lata z nim żadnych problemów. teraz zgasła. (jak zgasła to powinno być ok, ale samo się naprawiło? :) )
tomusn
Wysłany: 03-02-2008, 14:25
czy zapala się przy odpalaniu samochodu? znaczy przekręcasz zapłon na ON - zapala się i gaśnie??
bo jak wcale nie zapala, to albo żarówka przepalona, albo ECU will be dead soon
Tomek
andrzejbor
  Wysłany: 03-02-2008, 14:46   CHACK ENGINE
Zapala się w pozycji ON, później gaśnie.
tomusn
Wysłany: 03-02-2008, 16:20
no to dobrze, może jakiś kabelek od czujnika nie stykał i teraz styknął i się naprawił
Tomek
andrzejbor
  Wysłany: 03-02-2008, 16:24   chack engine
możliwe, zrobie jeszcze pare setek kilometrów i zobacze, jak będzie wszystko wporządku to uznam to za cud :) , a jak coś się zmieni to dam znać. dzięki za wsparcie. pozdrawiam wszystkich MitsuAndrzej.
pem77
Wysłany: 03-03-2008, 15:09
a pro po normalności w moim przypadku wyzej wymieniona kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu silnika. w pozycji ON pali sie non stop.
wiem że komp wskazuje mi 3 błędy. ale czy jest to normalne że ona gaśnie po odpaleniu?!
temir
Wysłany: 03-03-2008, 19:57
moja zapala się jak jadę na 5 biegu przez dłuższy czas przy obrotach około 2000 do 2500
jak przytrzymam przez dłuższą chwilę na obrotach powyżej 3500 gaśnie
andrzejbor
  Wysłany: 04-03-2008, 10:54   To chyba jednak ozdrowienie
tak jak pisałem, zrobiłem około 600 km i okazało się żę wszystko jest ok, tj. znacznie mniej pali gazu z 18 litrów na 12. Odpala normalnie mimo iż przewody w/n nadają sie na złom :o . pozdrawiam wszystkich, andrzej
waldi-1
Wysłany: 05-03-2008, 15:26
jeśli sa takie objawy czyli kontrolka przy zapłonie sie świeci a potem gasnie a przy przełączeniu na gaz sie zapala to jest wina emulatora jest poprostu zle dobrany, na benzyniejest ok nic sie nieświeci ale na gazie po pewnej chwili sie zapala, ja szukałbym przyczyny przy emulatorze
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
