[E33A 2.0] CHACK ENGINE, cudowne ozdrowienie?! |
andrzejbor [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 15:17 [E33A 2.0] CHACK ENGINE, cudowne ozdrowienie?!
| Do tej pory świeciła mi się kontrolka CHACK ENGINE, w pewnym momencie to jest jakiś tydzień temu podczas jazdy po wybojach kontrolka zgsła, samochód odpala normalnie i przeżuca się na gaz. I teraz nie wiem czy zrobiło się OK czy coś bardziej się popsuło? Może ktoś ma jakiś pomysł? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11383 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-02-2008, 23:25
Jak się kontrolka świeciła to było żle.Jak się u mnie zaświeci,to od razu gniotę na jakieś wyboje.pozdrawiam |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 03-02-2008, 00:46
| andrzejbor napisał/a: | | I teraz nie wiem czy zrobiło się OK czy coś bardziej się popsuło? | a zapala się na początku i gaśnie? czy wcale nie zapala? sprawdzałeś kody błędów? czemu się paliła? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 03-02-2008, 14:17 Chack engine
Jak kupiłem samochód kontrolka paliła się od początku zaraz po przejścu na gaz. teraz wogóle się nie pali. Samochód sprawuje się normalnie. Listy kodów nie sprawdzałem, ponieważ nie miałem przez trzy lata z nim żadnych problemów. teraz zgasła. (jak zgasła to powinno być ok, ale samo się naprawiło? ) |
tomusn
Wysłany: 03-02-2008, 14:25
| Cytat: | (jak zgasła to powinno być ok, ale samo się naprawiło? ) | czy zapala się przy odpalaniu samochodu? znaczy przekręcasz zapłon na ON - zapala się i gaśnie??
bo jak wcale nie zapala, to albo żarówka przepalona, albo ECU will be dead soon |
Colt Colt Colt
Wysłany: 03-02-2008, 14:46 CHACK ENGINE
| Zapala się w pozycji ON, później gaśnie. |
tomusn
Wysłany: 03-02-2008, 16:20
| no to dobrze, może jakiś kabelek od czujnika nie stykał i teraz styknął i się naprawił |
Colt Colt Colt
Wysłany: 03-02-2008, 16:24 chack engine
możliwe, zrobie jeszcze pare setek kilometrów i zobacze, jak będzie wszystko wporządku to uznam to za cud , a jak coś się zmieni to dam znać. dzięki za wsparcie. pozdrawiam wszystkich MitsuAndrzej. |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 15:09
a pro po normalności w moim przypadku wyzej wymieniona kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu silnika. w pozycji ON pali sie non stop.
wiem że komp wskazuje mi 3 błędy. ale czy jest to normalne że ona gaśnie po odpaleniu?! |
temir [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2008, 19:57
moja zapala się jak jadę na 5 biegu przez dłuższy czas przy obrotach około 2000 do 2500
jak przytrzymam przez dłuższą chwilę na obrotach powyżej 3500 gaśnie |
Wysłany: 04-03-2008, 10:54 To chyba jednak ozdrowienie
tak jak pisałem, zrobiłem około 600 km i okazało się żę wszystko jest ok, tj. znacznie mniej pali gazu z 18 litrów na 12. Odpala normalnie mimo iż przewody w/n nadają sie na złom . pozdrawiam wszystkich, andrzej |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
