Oświetlenie bagażnika
furman88
Wysłany: 02-04-2008, 10:22   Oświetlenie bagażnika
Witam :D od kiedy posiadam miśka denerwuje mnie brak oświetlenia w bagaju.... ma ktoś jakieś pomysły jak by sobie coś z tym wymyślić :D
qpal
Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Wysłany: 02-04-2008, 11:29
O ile mnie wzrok nie myli, to w bagażniku jest oświetlenie ( oryginalne ) . Trza wygiąć się w paragraf, zadrzeć głowę pod tylną półkę i obadać spostrzegawczym wzrokiem, czy aby żarówki są, a jak są to czy czasem nieprzepalone. Włącznik też jest w zasięgu wzroku. W CB jest, to myślę ( albo mi się tylko tak wydaje ), że w CK też powinno.
Ostatnio zmieniony przez qpal 02-04-2008, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
bazkomp
Wysłany: 02-04-2008, 11:33
na 100% jest - no chyba że po kraksie ktoś już nie zamontował albo wymontował i opchnął :-)
ja mam na środku lampke a wyłącznik krańcowy z prawej strony przed/za zawiasem
furman88
Wysłany: 02-04-2008, 11:42
no nie ma:/ wlazłem do bagaja i szukając nic nie znalazłem ani włącznika ani lampki :doubt: tak patrząc po otworach montażowych to pewnie powinna byc pod samym światłem stopu... tak???
bazkomp
Wysłany: 02-04-2008, 12:30
hihihi - nie :-)
ja jaą mam pod szyba czyli jak patrzysz na bagażnik od tyłu to musisz sie schylić i ona jest na suficie tego bagażnika
dm17
Wysłany: 02-04-2008, 13:08
Ja też tak mam - pod szybą - może u Ciebie ktoś wyrwał przed sprzedażą auta a wiązka gdzieś tam jest............
furman88
Wysłany: 02-04-2008, 16:29
dm17 napisał/a:
możliwe bo jak go kupiłem to po głośnikach też tylko wiązki zostały :doubt:
ale włącznika nie widze nigdzie tego to by chyba nie zabrali:/ w ktorym dokładnie jest miejscu (tzn powinien być) gdzie przy zawiasie???
dm17
Wysłany: 02-04-2008, 16:33
Włącznik jest automatyczny jak podniesiesz klapę (gdzie dokłądnie jest czujnik to nie wiem)
Światło jest mniej więcej na środku pod szybą (nie na klapie) takie plastikowe białe podełeczko..........
furman88
Wysłany: 02-04-2008, 16:40
dm17 napisał/a:
heh to dobrze myślałem ale i tak go tam nie ma:PP
a wiązka którędy idzie???
tą rynienką nad światełkiem???
dm17
Wysłany: 02-04-2008, 17:05
Jak będę miał chwilę to zrobię CI fotkę ale z tego co pamiętam to leci z głośnikami.......albo obok, muszę sprawdzić
mrogal
Wysłany: 02-04-2008, 17:35
dm17 napisał/a:
Hej, ale to swiatelko i tak jest marne, ja mysle nad jakims dodatkowym , widzialem na allegro takie listwy z 4 diodami bialymi lub innymi podpinane od razu pod 12V bardzo estetycznie wykonane, myslalem by zamienic oryginalne oswietlenie na te diody, tak samo w schowku myslalem na zamontowanie oswietlenia bo brak swiatla jest dosc uciazliwy, tylko skad tu wykombinowac jakis stycznik estetyczny :?:
Wysłany: 02-04-2008, 18:38
dm17 napisał/a:
Pewnie w zamku klapy.
bazkomp
Wysłany: 02-04-2008, 21:19
ja mam włącznik z prawej strony za zawiasem - jak klapa sie zamyka to am zawias popycha krańcówkę. sama krańcówka jest dość hamska (tzw. ruski mechanizm) ale i tak go nie widać i jest wytrzymały. Jutro zrobie Ci fotkę.
Info dla @mrogal
Ja bym to zrobił na kontaktronie - na klapce wystarczy mały magnes np wyciąć z tych magnesów na lodówke z margaryny (takie wabiki dla dzieci :-) - moge jeden podesłać :-)
Tak na marginesie - dla mnie kontraktrony to bardzo "wdzięczne" takie małe coś ;-)
furman88
Wysłany: 02-04-2008, 21:26
bazkomp napisał/a:
baaardzo sie przyda :D
bazkomp
Wysłany: 03-04-2008, 09:43
Ten wyłącznik krańcowy mieści się w te widełki i sam zawias zamykając klapę popycha ten wyłącznik
