Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 11:33 |
Co z tą klimą?! |
RyżyQń [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 08:52
A może ludziki wsiadając do samochodu nie otrzepywały odnóży i nanieśli błocka i wody do wnętrza? Może gdzies woda dostała się pod dywaniki i stoi... A co do odpływu to ciężko go zatkać, częsciej bywa że przewód odprowadzający się zsunie i po prostu woda wali do wnętrza ale to szybko można zauważyć. Co do filtra przeciwpyłkowego to zaskoczenie. Co prawda taki Opel Fronetra tez takowego nie posiada ale przez to na parowniku tworzy się nowa cywilizacja
No i obieg zamknięty... jak pada deszcz to przy zamkniętym obiegu nawet klima nie pomoże |
MariuszG [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2008, 13:58
Postaram się uściślić, na czym polega problem. Jest +3C. Wchodzę do auta i ustawiam na +18C, nawiew Auto, rozprowadzenie Auto. Efekt: wieje najpierw zimnym, potem takim żarem, że muszę przełączyć nawiew na szybę, bo mi się nogi gotują.
Ja rozumiem, że klima próbuje dojść do żądanej temperatury. W moim poprzednim aucie (Volvo) było jednak tak, że klima podczas "dochodzenia" do żądanej temperatury nie dmuchała na kierowcę i pasażera, tylko na boki i szybę. Tutaj sama klima sobie z tym nie radzi a manualnie nie do końca jest możliwe takie ustawienie.
Rozwiązanie:
półśrodek: kręcę rozprowadzeniem jak tylko mogę, żeby nie wiało na mnie
powinno być: większy zakres temperatur do ustawienia (to auto terenowe i może być na pustyni albo w Arktyce) i inne rozprowadzanie.
Innym ciekawym problemem jest.... niemożność zamknięcia środkowych nawiewów na konsoli!!!! |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2008, 18:10
Fakt, najpierw wieje zimne, ale to normalne, diesle maja wyzsza sprawnosc i nie maja takich strat=cieplo do przekazania.
Rozwiazanie: ustawiasz sile nawiewu na auto, strefe na nogi i szybe, po klopocie. Cieplo zawsze unosi sie wiec nagrzejesz auto szybko bez wiania w Ciebie. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 02-02-2008, 11:07
U mnie nie jest podobnie choc te roznice nie sa tak dokuczliwe. Jesli mam czyste szyby a jest zimno to wogole wylaczam nawiew aby dac czas na nagrzanie sie silnika. Potem wlaczam i wieje juz cieplejsze powietrze. Jesli jednak szyby paruja daje tylko ustawienia na odparowanie i odszronienie przodu. |
_________________ C'est La Vie suckers
Maciej [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 12:48
Koledzy mam następujące pytanie dotyczące obrotów silnika na postoju przy załączonej klimatyzacji. Ustawienie temperatury np. na 18 stopni, pozostałe ustawienia (nawiew i rozprowadzenie ) na auto , klima załączona i na wolnych obrotach na postoju silnik sobie zmienia obroty w granicach 850 do 950 obr/min. Czy takie duże różnice w obrotach są normalne? |
kaziks [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 14:17
Przejechałem swoją elunią 3500 km i wszystko jest super tylko te resory - skrzypią jak w starej dorożce. W serwisie (autocenter Szic Opole ) przyjęli reklamację bez zdziwienia tak że odniosłem wrażenie, że tak ma być - coś tam wstawią jakieś podkładki i będzie ok. To kurcze te żółte składacze nie potrafią tego zrobić jak należy?
Mam pytanie - te podkładki to na długo wystarczą ?
A elunia jest i tak miodzio nawet jak będzie skrzypiała |
elili [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2008, 14:24
Maciej napisał/a: | Koledzy mam następujące pytanie dotyczące obrotów silnika na postoju przy załączonej klimatyzacji. Ustawienie temperatury np. na 18 stopni, pozostałe ustawienia (nawiew i rozprowadzenie ) na auto , klima załączona i na wolnych obrotach na postoju silnik sobie zmienia obroty w granicach 850 do 950 obr/min. Czy takie duże różnice w obrotach są normalne? |
Normalne przy włączonej klimie. Dyskutowaliśmy o tym tutaj .
[ Dodano: 11-04-2008, 14:27 ]
kaziks napisał/a: | Przejechałem swoją elunią 3500 km i wszystko jest super tylko te resory - skrzypią jak w starej dorożce. W serwisie (autocenter Szic Opole ) przyjęli reklamację bez zdziwienia tak że odniosłem wrażenie, że tak ma być - coś tam wstawią jakieś podkładki i będzie ok. To kurcze te żółte składacze nie potrafią tego zrobić jak należy?
Nie Ty pierwszy narzekasz. Ostatnia dyskusja tutaj . |
bartek1
Auto: Outlander 2007
Wysłany: 07-12-2009, 10:54
Ten sam problem z klimatyzacją w L200. Albo mrozi albo grzeje. Udało Wam się coś z tym zrobić? |
Herkules13 [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2009, 11:13
Mi w serwisie powiedzieli, że należy przeciściś chłodnice i to pomaga
bartek1
Wysłany: 07-12-2009, 11:40
To chyba odpowiedź ze strony serwisu "na odczepnego". A co jeżeli ten problem jest w aucie od nowości... |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 07-12-2009, 14:26
nie ma rady, ustawiaj wg odczuc, klima w Eli ma dokladnosc +/- 5 st. C, Czujnik wewnetrzny i zewnetrzny jest niedokladny a sprezara chodzi "na glupa" i tak jest we wszystkich egzemplarzach z ktorymi sie spotkalem, niektorym to nie przeszkadza, po prostu ustawiaj nawiewy nie na siebie i nie sugeruj sie cyferkami . No i znowu narzekam ale Ela to auto samo w sobie niezwykle |
exc_racing [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2009, 14:50
Ja temperatura w kabinie steruję bardziej poprzez szybkość nadmuchu niż poprzez nastawy temperatury
U mnie raz grzeje/chłodzi dobrze a znów innym razem nie adekwanie do ustawionej temperatury...
Ot taki "foch" naszej eLki |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 07-12-2009, 17:55
można też regulować temperaturę wnętrza stopniem otwarcia szyb ale to dla twardzieli zimą. |
HugoOrmo
Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
Wysłany: 07-12-2009, 19:06
ja mam permanentnie ustawione na 19 st, nadmuch stopien przed polowa, kierunek nogi+szyba (ten przed ostatni) i klima wylaczona prawie caly czas...wlaczam aby tylko przesmarowac uklad...oczywiscie ma pewnego rodzaju rozchwianie i szczegolnie podczas rozgrzewania sie silnika grzeje mocniej ale pozniej dziala wszystko ok...
pzdr |
_________________ Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
