ABS czy nowe opony
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 23-04-2008, 12:44   ABS czy nowe opony
Witajcie, zmieniłem sobie wczoraj opony na nowe, teraz 205/50/17 i co ciekawe od razu po wyjezdzie od oponiarza zauważyłem, ze przy dohamowaniu wlacza mi sie abs, czasami nawet jak jechalem tak ok 60 i zwalniałem. Nie dzialo sie to za kazdym razem. Pomyslalem ze nowe opony muszą się lekko zetrzeć i są śliskie, ale przejechałem juz z 60 km i czasami nawet na suchym asfalcie wlącza mi sie abs przy dohamowaniu. Nie dzieje sie tak za kazdym razem, ale jak np hamuję i jest nierówność to abs raz, albo 2 razy tyrknie.
Zrobilem test ostrego hamowania, ale tak z wyczuciem, zeby nie spowodować zablokowania kół (gdyby nie bylo abs) no i abs sie włączył i działał aż do zatrzymania.
Jak myślicie czy to jednak opony czy moze oponiaż mi przywalił gdzieś w czujkę abs i teraz łapie za szybko?? Jak można sprawdzic czy abs działa prawidłowo?
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-04-2008, 12:58
JaGrab3 napisał/a:
Jeśli nie włącza się czerwona kontrolka abs-u, to wszystko masz OK
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
cuuube
Wysłany: 23-04-2008, 13:06
moze piaseczek lezy na drodze (nawiewany przez wiatr lub auta) na nierownosciach moze sie zalaczac ale na dohamowaniu hmmm mnie sie tak nie zdarzylo
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-04-2008, 13:22
A jakie opony kupiles?
Jezeli nie "no name" to stawiam na zawieszenie. Guma nowa, miekka, profil niewysoki wiec inaczej zawias pracuje. Moze amortyzatory mowia, ze maja dosc?
JaGrab3
Wysłany: 23-04-2008, 13:41
ha no wlasnie, zdjałem zimówki i założyłem fuldy excellero, tak ze nie powinno byc najgorzej. Zawiasy ma w pożądku, miesiac temu bylem na przegladzie i amory wyszły po 80%. Zastanawiam sie czy przypadkiem nie zasyfił mi sie czujnik abs i teraz łapie ze koło sie nie kreci, obadam jak bede zmieniał tarcze...
Co do kontrolki to ona sie zapali jak nie bedzie sygnału z czujnika, lub bedzie nieprawidłowy, a tutaj pewnie sam czujnik moze źle reagować, znaczy za szybko wykrywa zblokowanie
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-04-2008, 14:01
Z Twojego opisu wynika że masz wszystko w porzadku , może jeszcze jesteś przestawiony na jazdę zimówkami. Pojeżdzij trochę i wtedy zobaczysz czy........
pozdrawiam
Renata
EA5W
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 23-04-2008, 14:06
Sprawdz cisnienie w kolach.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
JaGrab3
Wysłany: 23-04-2008, 15:45
no to tak, odłączyłem bezpiecznik abs, no i moge hamować ostro bez pisków, wyglada wiec ze abs za szybko bierze. Jak bede zdejmował koło oblookam co sie mogło podziać.
Pomoc dla Kamilka
kooks
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 1999r
Wysłany: 23-04-2008, 17:09
ja mysle ze czyszczenie powinno pomoc, mialem podobnie w accordzie
JaGrab3
Wysłany: 23-04-2008, 17:52
czysciłeś ręcznie czy myjką cisnieniową? Wlasnie googlalem i znalazlem na forum hondy ze im tez pomogło mycie.... no zobaczymy :) .
Narazie ABS'u nima a o tym ze był przypomina tylko świecąca kontrolka
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-04-2008, 18:00
Czyścić powinieneś najlepiej sprężonym powietrzem i to dokładnie.
pozdrawiam
Renata
EA5W
PLPynton
Wysłany: 23-04-2008, 22:15
zacznij od diagnozy samego ABS konektorem diagnostycznym. piny 1 i 4. dupniety czujnik wcale niekoniecznie wywala krytyczny blad systemu tj zapalenie sie lampki. czytaj bledy skasuj bledy pojezdzij i czytaj bledy znowu (aby odroznic skladowane od rzeczywistych). wtedy bedzie wiecej wiadomo, no i oczywiscie mycie jak przedmowcy tez wskazane.
JaGrab3
Wysłany: 29-04-2008, 13:51
Podjechałem na myjke, przywaliłem z karchera po czujniku we wszystkich kołach... problem znikł.
[ Dodano: 02-05-2008, 09:47 ]
Ta zmieniłem tarcze, przy okazji wyszła przyczyna niedomagania abs, rozwalił mi się ściągacz na manżecie przegubu, no i cały smar poleciał w zebatki abs....
Pomoc dla Kamilka
