ABS czy nowe opony |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 23-04-2008, 11:44 ABS czy nowe opony
Witajcie, zmieniłem sobie wczoraj opony na nowe, teraz 205/50/17 i co ciekawe od razu po wyjezdzie od oponiarza zauważyłem, ze przy dohamowaniu wlacza mi sie abs, czasami nawet jak jechalem tak ok 60 i zwalniałem. Nie dzialo sie to za kazdym razem. Pomyslalem ze nowe opony muszą się lekko zetrzeć i są śliskie, ale przejechałem juz z 60 km i czasami nawet na suchym asfalcie wlącza mi sie abs przy dohamowaniu. Nie dzieje sie tak za kazdym razem, ale jak np hamuję i jest nierówność to abs raz, albo 2 razy tyrknie.
Zrobilem test ostrego hamowania, ale tak z wyczuciem, zeby nie spowodować zablokowania kół (gdyby nie bylo abs) no i abs sie włączył i działał aż do zatrzymania.
Jak myślicie czy to jednak opony czy moze oponiaż mi przywalił gdzieś w czujkę abs i teraz łapie za szybko?? Jak można sprawdzic czy abs działa prawidłowo? |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 23-04-2008, 11:58
| JaGrab3 napisał/a: | | Jak można sprawdzic czy abs działa prawidłowo? |
Jeśli nie włącza się czerwona kontrolka abs-u, to wszystko masz OK |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 12:06
| moze piaseczek lezy na drodze (nawiewany przez wiatr lub auta) na nierownosciach moze sie zalaczac ale na dohamowaniu hmmm mnie sie tak nie zdarzylo |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-04-2008, 12:22
A jakie opony kupiles?
Jezeli nie "no name" to stawiam na zawieszenie. Guma nowa, miekka, profil niewysoki wiec inaczej zawias pracuje. Moze amortyzatory mowia, ze maja dosc? |
JaGrab3
Wysłany: 23-04-2008, 12:41
ha no wlasnie, zdjałem zimówki i założyłem fuldy excellero, tak ze nie powinno byc najgorzej. Zawiasy ma w pożądku, miesiac temu bylem na przegladzie i amory wyszły po 80%. Zastanawiam sie czy przypadkiem nie zasyfił mi sie czujnik abs i teraz łapie ze koło sie nie kreci, obadam jak bede zmieniał tarcze...
Co do kontrolki to ona sie zapali jak nie bedzie sygnału z czujnika, lub bedzie nieprawidłowy, a tutaj pewnie sam czujnik moze źle reagować, znaczy za szybko wykrywa zblokowanie |
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Wysłany: 23-04-2008, 13:01
| Z Twojego opisu wynika że masz wszystko w porzadku , może jeszcze jesteś przestawiony na jazdę zimówkami. Pojeżdzij trochę i wtedy zobaczysz czy........ |
pozdrawiam
Renata
EA5W
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2355 Skąd: Lubin
Wysłany: 23-04-2008, 13:06
| Sprawdz cisnienie w kolach. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
JaGrab3
Wysłany: 23-04-2008, 14:45
| no to tak, odłączyłem bezpiecznik abs, no i moge hamować ostro bez pisków, wyglada wiec ze abs za szybko bierze. Jak bede zdejmował koło oblookam co sie mogło podziać. |
Pomoc dla Kamilka
kooks
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 1999r
Wysłany: 23-04-2008, 16:09
| ja mysle ze czyszczenie powinno pomoc, mialem podobnie w accordzie |
JaGrab3
Wysłany: 23-04-2008, 16:52
czysciłeś ręcznie czy myjką cisnieniową? Wlasnie googlalem i znalazlem na forum hondy ze im tez pomogło mycie.... no zobaczymy .
Narazie ABS'u nima a o tym ze był przypomina tylko świecąca kontrolka |
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Wysłany: 23-04-2008, 17:00
| Czyścić powinieneś najlepiej sprężonym powietrzem i to dokładnie. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 21:15
| zacznij od diagnozy samego ABS konektorem diagnostycznym. piny 1 i 4. dupniety czujnik wcale niekoniecznie wywala krytyczny blad systemu tj zapalenie sie lampki. czytaj bledy skasuj bledy pojezdzij i czytaj bledy znowu (aby odroznic skladowane od rzeczywistych). wtedy bedzie wiecej wiadomo, no i oczywiscie mycie jak przedmowcy tez wskazane. |
JaGrab3
Wysłany: 29-04-2008, 12:51
Podjechałem na myjke, przywaliłem z karchera po czujniku we wszystkich kołach... problem znikł.
[ Dodano: 02-05-2008, 09:47 ]
Ta zmieniłem tarcze, przy okazji wyszła przyczyna niedomagania abs, rozwalił mi się ściągacz na manżecie przegubu, no i cały smar poleciał w zebatki abs.... |
Pomoc dla Kamilka
