[Cari 1.8 GDI] Demontaż środkowej konsoli model '99-'04
Melman
Wysłany: 26-05-2008, 22:56   [Cari 1.8 GDI] Demontaż środkowej konsoli model '99-'04
Po wielu dniach poszukiwań udało mi się w końcu znaleźć ramkę konsoli środkowej, której usilnie szukałem. Pisałem na ten temat wcześniej: http://www.mitsubishi-gra...ic.php?t=23420.
Ramka ostatecznie jest, ale mam problem z rozebraniem konsoli. Czy ktoś z Was robił to wcześniej i może mnie poinstruować, abym w czasie praktykowania starej metody prób i błędów nie doszedł przypadkiem do etapu, w którym będzie konieczne szukać nowej ramki oraz połowy konsoli? :lol:
Będę wdzięczny za każdą radę.
Pozdrawiam,
Melman
Andrzej C.
Wysłany: 27-05-2008, 09:07
Ja niedawno ściągałem tą konsole bo dochodziły z niej dziwne denerwujące dzwięki :cry: , ja zaczołem od wyciągnięcia radia, a następnie otwożyłem schowek pod radiem i tam w miejcu łączenia konsoli wewnątrz z resztą panela czy kokpitu (nie wiem jak to nazwać) podważyłem płaskim wkrętakiem i konsola zaczeła wychodzić. Dalej to już palcami powoli ją wyciągałem. Konsola nie jest przykręcona na rzadne wkręty, tylko u góry ma zatrzaski które dosyć opornie wychodzą, no i najważniejsze, wyciągając konsole uważaj na nawiewy powietrza, bo są przykręcone do konsoli i łatwo je urwać (mnie się wyrwałwały 2 z 8 wkrętów)
Pozdrawiam i powodzenia :)
Bonfire
Wysłany: 27-05-2008, 11:06
Ja również jestem po niedawnym demontażu środkowej konsli i tak jak pisał Andrzej C. zacznij od demontażu radia a potem delikatnie podważyć płaskim wkrętakiem konsole aż wyskoczy z mocowań. Dodam jeszcze że ja zacząłem od góry i gdy tam konsola wyskoczyła to zacząłem podważać wkrętakiem od strony pasażera a potem musiałem już tylko delikatnie wyciągnąć konsole rękoma.
Melman
Wysłany: 28-05-2008, 10:45
Wielkie dzięki za pomoc, Panowie.
Zrobię jak radzicie i na pewno pochwalę się rezultatami. Albo poskarżę... :lol:
Pozdrawiam!
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 28-05-2008, 13:35
Porob zdjecia...krok po kroku i wklej na forum :)
Na pewno sie komus przyda w przyszlosci :)
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Melman
Wysłany: 13-06-2008, 12:00
Dzięki za porady. Zdjęć chyba nie ma sensu zamieszczać. Tak jak radzili koledzy Bonfire i Andrzej, po wymontowaniu radia wystarczy delikatnie podważyć konsolę palcami (ja zacząłem od dołu, od schowka, i szedłem do góry) i właściwie sama bez oporów wychodzi. Jedyny problem to odłączenie przewodów włącznika świateł awaryjnych (wtyczka bardzo mocno siedziała w gnieździe), ale po prostu trzeba było wziąć większy młotek :wink:
Pozdrawiam,
Mel
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 17-11-2008, 20:19
Też mnie to czeka bo nie chcą mi działać migacze, a wina leży prawdopodobnie we włączniku świateł awaryjnych. Piszecie, że trzeba zacząć od radia, a jak się je wyciąga? Są potrzebne jakieś specjalne uchwyty czy da się bez tego?
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-11-2008, 21:08
Do radia uchwyty (ewentualnie szprycha od roweru - zalezy jakie radio masz)
http://www.sinuslive.pl/p...products_id=367
Moomin
Wysłany: 17-11-2008, 21:45
Dzięki. Mam oryginalne radio Mitsubishi. To jest chyba Blaupunkt w skórze Mitsubishi więc taki klucz powinien właśnie pasować.
loki7777
Wysłany: 18-11-2008, 08:27
To podejda szprychy;)Pewnie latwiej dostepne niz ten kluczyk. No i szybciej tez:)
mice66
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 18-06-2013, 11:16
mogę prosić o reanimację tematu?:]
Wysłany: 18-06-2013, 12:43
A w czym problem w zasadzie cała operacja jest dokładnie opisana.
