[Cari 1.8 GDI] Demontaż środkowej konsoli model '99-'04 |
Melman [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 23:56 [Cari 1.8 GDI] Demontaż środkowej konsoli model '99-'04
Po wielu dniach poszukiwań udało mi się w końcu znaleźć ramkę konsoli środkowej, której usilnie szukałem. Pisałem na ten temat wcześniej: http://www.mitsubishi-gra...ic.php?t=23420.
Ramka ostatecznie jest, ale mam problem z rozebraniem konsoli. Czy ktoś z Was robił to wcześniej i może mnie poinstruować, abym w czasie praktykowania starej metody prób i błędów nie doszedł przypadkiem do etapu, w którym będzie konieczne szukać nowej ramki oraz połowy konsoli?
Będę wdzięczny za każdą radę.
Pozdrawiam,
Melman |
Andrzej C. [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 10:07
Ja niedawno ściągałem tą konsole bo dochodziły z niej dziwne denerwujące dzwięki , ja zaczołem od wyciągnięcia radia, a następnie otwożyłem schowek pod radiem i tam w miejcu łączenia konsoli wewnątrz z resztą panela czy kokpitu (nie wiem jak to nazwać) podważyłem płaskim wkrętakiem i konsola zaczeła wychodzić. Dalej to już palcami powoli ją wyciągałem. Konsola nie jest przykręcona na rzadne wkręty, tylko u góry ma zatrzaski które dosyć opornie wychodzą, no i najważniejsze, wyciągając konsole uważaj na nawiewy powietrza, bo są przykręcone do konsoli i łatwo je urwać (mnie się wyrwałwały 2 z 8 wkrętów)
Pozdrawiam i powodzenia |
Bonfire [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 12:06
| Ja również jestem po niedawnym demontażu środkowej konsli i tak jak pisał Andrzej C. zacznij od demontażu radia a potem delikatnie podważyć płaskim wkrętakiem konsole aż wyskoczy z mocowań. Dodam jeszcze że ja zacząłem od góry i gdy tam konsola wyskoczyła to zacząłem podważać wkrętakiem od strony pasażera a potem musiałem już tylko delikatnie wyciągnąć konsole rękoma. |
Melman [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 11:45
Wielkie dzięki za pomoc, Panowie.
Zrobię jak radzicie i na pewno pochwalę się rezultatami. Albo poskarżę...
Pozdrawiam! |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 28-05-2008, 14:35
Porob zdjecia...krok po kroku i wklej na forum
Na pewno sie komus przyda w przyszlosci
pozdroo |
-00149/KMM -
Melman [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2008, 13:00
Dzięki za porady. Zdjęć chyba nie ma sensu zamieszczać. Tak jak radzili koledzy Bonfire i Andrzej, po wymontowaniu radia wystarczy delikatnie podważyć konsolę palcami (ja zacząłem od dołu, od schowka, i szedłem do góry) i właściwie sama bez oporów wychodzi. Jedyny problem to odłączenie przewodów włącznika świateł awaryjnych (wtyczka bardzo mocno siedziała w gnieździe), ale po prostu trzeba było wziąć większy młotek
Pozdrawiam,
Mel |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 17-11-2008, 20:19
| Też mnie to czeka bo nie chcą mi działać migacze, a wina leży prawdopodobnie we włączniku świateł awaryjnych. Piszecie, że trzeba zacząć od radia, a jak się je wyciąga? Są potrzebne jakieś specjalne uchwyty czy da się bez tego? |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Moomin
Wysłany: 17-11-2008, 21:45
| Dzięki. Mam oryginalne radio Mitsubishi. To jest chyba Blaupunkt w skórze Mitsubishi więc taki klucz powinien właśnie pasować. |
loki7777
Wysłany: 18-11-2008, 08:27
| To podejda szprychy;)Pewnie latwiej dostepne niz ten kluczyk. No i szybciej tez:) |
mice66
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 18-06-2013, 12:16
| mogę prosić o reanimację tematu?:] |
Wysłany: 18-06-2013, 13:43
| A w czym problem w zasadzie cała operacja jest dokładnie opisana. |
