[CA1A 1.3] element stabilizatora wchodzący w wahacz
zawias
Wysłany: 30-07-2008, 20:16   [CA1A 1.3] element stabilizatora wchodzący w wahacz
witam
byłem na przeglądzie i gostek kazał mi wymienić coś czego nie mam nazwy wychodzi z łącznika stabilizatora i wchodzi w dziure w wahaczu co to może być dodam ze nie jest to łącznik stabilizatora jakby długa śruba z gumami łącząca wahacz i stabilizator? :cry:
Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-08-2008, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 30-07-2008, 22:19
To, o czym piszesz to jest łącznik stabilizatora (śruba z nakrętką, gumowymi pierścieniami, blaszanymi podkładkami i metalową tulejką).
Napisz wyraźnie, o co Ci chodzi. Interpunkcja jak najbardziej na miejscu.
Ostatnio zmieniony przez gregorbu 30-07-2008, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
mugen
Wysłany: 30-07-2008, 22:20   Re: element stabilizatora wchodzący w wahacz
ta sruba z gumami to jest wlasnie lacznik stabilizatora
Wysłany: 31-07-2008, 12:39
zawias napisał/a:
Może ten Pan tylko tam sprzątał, że nie wiedział, iż chodzi o łącznik stabilizatora?
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Wysłany: 31-07-2008, 20:58
ja u siebie wymieniałem już łącznik, cena o jedyne 36pln, znajdziesz gdzieś na necie, samemu ciężko jest to założyć, ale we 2 to kilka minut i po sprawie :D
SlaVkoEg
Wysłany: 03-08-2008, 23:18
orz1 napisał/a:
Ja zaplaciledm za jeden cos okolo 50 zl. Wymienialem sam bez niczyjej pomocy i wcale nie bylo ciezko :P kilka minut i wymienione :P
zawias
Wysłany: 29-08-2008, 19:53
Ja również już wymieniłem sam max 1 godzina tylko mnie zastanawia czy po wymianie tego elementy trzeba sie udać na ustawienie geometrii??? :| lub dokonać jakiejś innej regulacji??
Drugie pytanie czy mocno trzeba skręcić tą śrubę ja ją dokręciłem do położenia nakrętki jak było wcześniej.
Wysłany: 29-08-2008, 21:32
zawias napisał/a:
czy po wymianie tego elementy trzeba sie udać na ustawienie geometrii??? lub dokonać jakiejś innej regulacji??
Nie trzeba.
zawias napisał/a:
Skręcasz tak, że ponad nakrętkę wystaje 22 mm gwintu.
zawias
Wysłany: 31-08-2008, 09:47
U mnie jest około 25 mm pozostawić czy zmienić na 22mm chyba takiej dużej różnicy nie robi te 3mm :roll:
Wysłany: 31-08-2008, 15:45
zawias napisał/a:
Nie robi.
