[CA1A 1.3] element stabilizatora wchodzący w wahacz |
zawias [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2008, 19:16 [CA1A 1.3] element stabilizatora wchodzący w wahacz
witam
byłem na przeglądzie i gostek kazał mi wymienić coś czego nie mam nazwy wychodzi z łącznika stabilizatora i wchodzi w dziure w wahaczu co to może być dodam ze nie jest to łącznik stabilizatora jakby długa śruba z gumami łącząca wahacz i stabilizator? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-08-2008, 11:33, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2008, 21:19
To, o czym piszesz to jest łącznik stabilizatora (śruba z nakrętką, gumowymi pierścieniami, blaszanymi podkładkami i metalową tulejką).
Napisz wyraźnie, o co Ci chodzi. Interpunkcja jak najbardziej na miejscu. |
| Ostatnio zmieniony przez gregorbu 30-07-2008, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2008, 21:20 Re: element stabilizatora wchodzący w wahacz
| ta sruba z gumami to jest wlasnie lacznik stabilizatora |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 31-07-2008, 11:39
| zawias napisał/a: | | gostek kazał mi wymienić coś czego nie mam nazwy | Może ten Pan tylko tam sprzątał, że nie wiedział, iż chodzi o łącznik stabilizatora? |
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 147 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 31-07-2008, 19:58
ja u siebie wymieniałem już łącznik, cena o jedyne 36pln, znajdziesz gdzieś na necie, samemu ciężko jest to założyć, ale we 2 to kilka minut i po sprawie |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 03-08-2008, 22:18
| orz1 napisał/a: | ja u siebie wymieniałem już łącznik, cena o jedyne 36pln, znajdziesz gdzieś na necie, samemu ciężko jest to założyć, ale we 2 to kilka minut i po sprawie |
Ja zaplaciledm za jeden cos okolo 50 zl. Wymienialem sam bez niczyjej pomocy i wcale nie bylo ciezko kilka minut i wymienione |
zawias [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2008, 18:53
Ja również już wymieniłem sam max 1 godzina tylko mnie zastanawia czy po wymianie tego elementy trzeba sie udać na ustawienie geometrii??? lub dokonać jakiejś innej regulacji??
Drugie pytanie czy mocno trzeba skręcić tą śrubę ja ją dokręciłem do położenia nakrętki jak było wcześniej. |
Wysłany: 29-08-2008, 20:32
| zawias napisał/a: | | czy po wymianie tego elementy trzeba sie udać na ustawienie geometrii??? lub dokonać jakiejś innej regulacji?? | Nie trzeba. | zawias napisał/a: | | czy mocno trzeba skręcić tą śrubę | Skręcasz tak, że ponad nakrętkę wystaje 22 mm gwintu. |
zawias [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2008, 08:47
U mnie jest około 25 mm pozostawić czy zmienić na 22mm chyba takiej dużej różnicy nie robi te 3mm |
Wysłany: 31-08-2008, 14:45
| zawias napisał/a: | | U mnie jest około 25 mm pozostawić czy zmienić na 22mm chyba takiej dużej różnicy nie robi te 3mm | Nie robi. |
