Przesunięty przez: Hubeeert 05-04-2006, 14:31 |
[ALL] czy można otworzyć drzwi kluczykiem od strony pasażera |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 31-03-2006, 21:35 [ALL] czy można otworzyć drzwi kluczykiem od strony pasażera
witam jestem tu nowy
może to kretyńskie pytanie, ale czy można otworzyć kluczykiem drzwi pasazera w CAO
nie jestem pierwszym włascicielem u mnie sie nie da. Nie wiem czy ma tak być?
pozdrawiam :roll: :roll: |
_________________ Michał Kraków |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2007, 20:54, w całości zmieniany 2 razy |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-03-2006, 21:37
witam
DA SIE OTWORZYC DRZWI KLUCZYKIEM OD STRONY PASAZERA
jezeli Ty nie mozesz to masz cos z zamkiem (sprobuj przesmarowac ) a jak nie to zdejmij boczki drzwi i zobacz co jest nie tak
pozdrawiam |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 31-03-2006, 21:41
dzieki za szybka odpowiedź
smarowałem ale to nic nie dało chyba trzeba bedzie zajrzeć do srodka pozdrro |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-03-2006, 21:49
to tak jak mowie , zdejmij boczek, i powinno wszystko sie wyjasnic
pozdrawiam |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2006, 13:21
| jesli kiedys drzwi byly wymieniane i nikt nie zadbal o zamek, to nic z nim juz nie zrobisz. bedzie jedynie do ozdoby. |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 01-04-2006, 22:16
nie jestem pierwszym włascicielem i nie wiem czy były wymieniane
zajrzę jednak do środka |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2006, 21:30
W CA0 bodajże montowane były mastery do centralnego w obydwu drzwiach (przynajmniej u mnie tak jest ).
A zamek pewnie się po prostu "zastał" - po tej zimie, i otwieraniu drzwi kluczykiem tylko od strony kierowcy, i w moim śmigaczu ciężko przekręcić kluczyk w zamku w drzwiach pasażera. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2006, 21:39
U mnie jest jeden master - po stronie kierowcy, ale po zimie sytuacja podobna: nie można było kluczykiem otworzyć jednych drzwi - właśnie od strony kierowcy. Spore ilości penetratora i trochę zabawy kluczykiem rozwiązało problem - 5 minut i po robocie. Drzwi zawsze otwieram pilotem, ale wszystko musi działać jak należy |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 02-04-2006, 22:49
| centralnego nie mam ale sam penetrator nie pomgół |
wichura1
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 03-04-2006, 22:15
wichura1 dzieki za info o tej wyprzedaży nie wiem co na to Rafał???
może ma już kupca
ciekawe jak długo instalowałbym ten centralny pewnie do zimy
ale tak na serio jestem na kupnie lampy przeciwmgielnej (bo ktoś mnie puknąl na parkingu)do CAO a i felgi stalowe 13" tez bym wziął
pozdro |
wichura1
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-04-2006, 11:40
| KOKOS wyslalem Ci PW, na temat wszystkich czesci (jeszcze wszytskie mam) |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 04-04-2006, 17:29
| wichura1 napisał/a: | | Powinieneś mieć wszystkie przewodyi złącza do centralnego. Sprawdź czy w drzwi przy zawiasach wchodzi guma z przewodami. |
mam wersje GLi i nie wiem czy tam juz jest przygotowana instalacja pod centralny ?
moze zainwestuje w ten centralny? (może rafal szczecin zrobi jak s promocje) sa z tym jakieś problemy np w zimie?
sama guma bedzie już potwierdzac obecność instalacji? |
Wysłany: 04-04-2006, 17:44
| Ale Rafal nie ma kluczyka, to po co taki zamek? |
