Przesunięty przez: Hubeeert
05-04-2006, 14:31
[ALL] czy można otworzyć drzwi kluczykiem od strony pasażera
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
  Wysłany: 31-03-2006, 21:35   [ALL] czy można otworzyć drzwi kluczykiem od strony pasażera
witam jestem tu nowy
może to kretyńskie pytanie, ale czy można otworzyć kluczykiem drzwi pasazera w CAO
nie jestem pierwszym włascicielem u mnie sie nie da. Nie wiem czy ma tak być?
pozdrawiam :roll: :roll:
Michał Kraków
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-10-2007, 20:54, w całości zmieniany 2 razy
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-03-2006, 21:37
witam
DA SIE OTWORZYC DRZWI KLUCZYKIEM OD STRONY PASAZERA
jezeli Ty nie mozesz to masz cos z zamkiem (sprobuj przesmarowac ) a jak nie to zdejmij boczki drzwi i zobacz co jest nie tak :)
pozdrawiam
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 31-03-2006, 21:41
dzieki za szybka odpowiedź
smarowałem ale to nic nie dało chyba trzeba bedzie zajrzeć do srodka pozdrro
Michał Kraków
Rafal_Szczecin
Wysłany: 31-03-2006, 21:49
to tak jak mowie , zdejmij boczek, i powinno wszystko sie wyjasnic :)
pozdrawiam
bartek_nkm
Wysłany: 01-04-2006, 13:21
jesli kiedys drzwi byly wymieniane i nikt nie zadbal o zamek, to nic z nim juz nie zrobisz. bedzie jedynie do ozdoby.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 01-04-2006, 22:16
nie jestem pierwszym włascicielem i nie wiem czy były wymieniane
zajrzę jednak do środka
Michał Kraków
slo_mo
Wysłany: 02-04-2006, 21:30
W CA0 bodajże montowane były mastery do centralnego w obydwu drzwiach (przynajmniej u mnie tak jest :mrgreen: ).
A zamek pewnie się po prostu "zastał" - po tej zimie, i otwieraniu drzwi kluczykiem tylko od strony kierowcy, i w moim śmigaczu ciężko przekręcić kluczyk w zamku w drzwiach pasażera.
gregorbu
Wysłany: 02-04-2006, 21:39
U mnie jest jeden master - po stronie kierowcy, ale po zimie sytuacja podobna: nie można było kluczykiem otworzyć jednych drzwi - właśnie od strony kierowcy. Spore ilości penetratora i trochę zabawy kluczykiem rozwiązało problem - 5 minut i po robocie. Drzwi zawsze otwieram pilotem, ale wszystko musi działać jak należy :)
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 02-04-2006, 22:49
centralnego nie mam ale sam penetrator nie pomgół
Michał Kraków
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-04-2006, 22:08
Kup zamki od Rafal_Szczecin sprzedaje swojego lancera na części. Centralny też ma.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 03-04-2006, 22:15
wichura1 dzieki za info o tej wyprzedaży nie wiem co na to Rafał???
może ma już kupca
ciekawe jak długo instalowałbym ten centralny pewnie do zimy :lol:
ale tak na serio jestem na kupnie lampy przeciwmgielnej (bo ktoś mnie puknąl na parkingu)do CAO a i felgi stalowe 13" tez bym wziął
pozdro
Michał Kraków
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-04-2006, 07:04
Powinieneś mieć wszystkie przewodyi złącza do centralnego. Sprawdź czy w drzwi przy zawiasach wchodzi guma z przewodami.
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-04-2006, 11:40
KOKOS wyslalem Ci PW, na temat wszystkich czesci (jeszcze wszytskie mam)
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 04-04-2006, 17:29
wichura1 napisał/a:
mam wersje GLi i nie wiem czy tam juz jest przygotowana instalacja pod centralny ?
moze zainwestuje w ten centralny? (może rafal szczecin zrobi jak s promocje) sa z tym jakieś problemy np w zimie?
sama guma bedzie już potwierdzac obecność instalacji?
Michał Kraków
bartek_nkm
Wysłany: 04-04-2006, 17:44
Ale Rafal nie ma kluczyka, to po co taki zamek?
