[CB1 1.3] Problem z centralem
Maszok
Lechia Gdańsk
Auto: Lancer 1995r 1.3
Wysłany: 06-07-2008, 12:14   [CB1 1.3] Problem z centralem
Witam, niedawno kupiłem Mitsubishi Lancera 1.3 z 95 roku i mam problem z centralem. Najpierw działał tylko od strony drzwi pasażera (otwierały się wszystkie drzwi oprócz kierowcy). Okazało się, że kabel w drzwiach kierowcy był odłączony, więc go podłączyłem. I teraz central działa, ale tylko przy włączonych światłach :) Czy ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Z góry dzięki,
Pozdrawiam.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 06-07-2008, 21:15
Ciężko precyzyjnie odpowiedzieć, musisz przejrzeć cała instalację bo masz źle kabelki gdzieś podłączone. Jeśli przed Twoją"naprawą" nie było takiego zjawiska (że central działał tylko przy włączonych światłach) to zacząłbym od analizy instalacji w tych drzwiach gdzie dokonywałeś korekt.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 06-07-2008, 22:22
Pewnie przed sprzedażą ktoś umyślnie odpiął kabel, i powiedzial tylko ze nie dziala centralny przy tych wlasnie drzwiach. Aby oczywiscie zataic prawde. Jedź z tym do elektryka niech dokładnie wszystko sprawdzi. Ja gdy kupilem mojego wraz z nacisnieciem pedalu hamulca zapalaly sie swiatla mijania i podswietlenie deski. :twisted: taki bylem wkurzony. Co sie okazalo po wizycie u specjalisty. Zamiast żarówki dwowłuknowej, która odpowiadala za swiatla stopu i pozycje z tylu byla jednozarnikowa i robila sie choinka.
Wspomnienie...
Maszok
Lechia Gdańsk
Wysłany: 06-07-2008, 23:30
Tak właśnie mi się wydawało, że elektryka jest skopana :)
Bo nie działa mi też oświetlenie w środku, zegarek się resetuje przy wyłaczaniu silnika, a z głośników lecą dziwne dźwięki jak się włączy radio :) Jakby jakieś spięcie gdzieś było czy coś...
Pokombinuje coś z tym samemu, a jak się nie uda to dam jakiemuś elektrykowi :)
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 09-07-2008, 12:18
U mnie pomogło połączenie dwóch kabelków zasilających przy module centralnego zamka (wchodzą dwa, lewej i prawej strony). Przywróciło to podświetlenie licznika, oświetlenie kabiny i centralny zamek, działa to od 4lat.
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 09-07-2008, 15:59
Poszedłbym drogą kolegi wichury1 oraz przyjrzał bym się podłączeniu centralnego. Czy jest mechaniczny czy ktoś zainstalował wraz z pilotami (nie oryginalny) mógł połączyć +12V z centrali zamka pod przewód gdzie napięcie pojawia się przy włączonych światłach. Taki myk amatora :D
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 22-09-2008, 20:15
POmózcie. Mianowicue zauwazyłem pare dni temu ze w drzwiach przód od strony kierowcy taka blaszka co normalnie sie ja kluczykiem przy wsadzaniu wpycha (zabazpieczajaca zamek) no ze jej nie widac niewiem spręzynka pękła czy cos jednoczesnie zamek zaczał jakby cięzej chodzic wiec przez dziurkę walnąłem ile sie da WD-40. No i cóż bylo oki ale dzis to najpierw nie mogłem przekręcic kluczyka a pózniej owszem mogłem (choc troszke trudniej) ale centralny nie działał tzn reszta drzwi sie nie zamykała ani nie otwierała razem. żeby był ociekawiej czasami centalny działa a czasami nie.... :roll: :roll: :roll: Co radzicie?
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 23-09-2008, 10:04
hmhmh, co do zamka, to mogłeś uszkodzić wkładkę, względnie obrócić bębenek... Zamek do rozbiórki i tak.
A central, że czasem nie działa. Przechodziłem temat niedawno w Cari kolegi, raz działał, raz nie. Tam padła centralka, ale zacznij od sprawdzenia połączeń.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 23-09-2008, 12:29
rosomak1983 napisał/a:
U mnie poszedł moduł. Koszt wymiany modułu 70 zł.
Co do zamka to nie wiem.
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-09-2008, 14:53
stary alfer, a miałes tak ze czasem central działas a czasem nie?
6 bolt only...
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 23-09-2008, 16:22
Nie. U mnie było TAK .
2. ...
Ogarniam prawy ALT
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 23-09-2008, 18:27
Jednoczesnie wyładował mi sie akumulator... Wyjałem go i własnie sie ładuje. Bez aku zamek działa dobrze ale oczywiescie nie wiadowmo co z centralem...
[ Dodano: 24-09-2008, 22:40 ]
Cóz po naładowaniu akumulatora central działa bez zarzutu.... zamek tez sie nie zacina... Myslicie ze bedzie dobrze? zamek tez sie nie zaciana jakos....Niewiem jak to mozliwe. Pozostaje jedynie sprawa blaszki co ma uszczelniac wejscie do zamka...
6 bolt only...
