Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 01:51
[CJ4A 1.6] 4g92 z CJO-90koni na 113koni
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 21-03-2007, 23:15
z tego co piszecie rozumiem ze zakres biegow jest wiekszy troche niz w CA0, ale z tego co wiem (i mniejsza moc to tez raczej potwierdza), czas 0-100 km/h jest wiekszy niz w CA0 tak?
w takim razie skrzynia w CA0 i CJ0 jest inna?
piotras
Auto: Nissan Pathfinder LE 2,5 dCi
Wysłany: 22-03-2007, 20:39
Wydaje mi się na 99% że CJ0 ma inne przełożenia (dłuższa skrzynia) przez co ma tez gorsze osiagi. Mysle że wstawiając przełożenia takie jakie są w CA0 można było by osiagnąć prawie takie same przyśpieszenia (może minimalnie gorsze ale podobne)
Colt CJ0 1.6 GLX '97
Maciek Wisławski Edition :)
sprzedany 16.06.2008 :(
Nissan Pathfinder 2,5 dCi po lekkim sofcie 210,8 KM - 467,4 Nm
dante
Wysłany: 11-11-2007, 22:05
Witam wszystkich forumowiczow i Mitsumaniakow ;)
Mam takie szybkie pytanie odnosnie tego do jakiej predkosci mozna zylowac auto na 2 i 3 biegu. Mianowicie w instrukcji obslugi z tego forum wyczytalem ze Mitsu 16 GL moze na 2-gim biegu osiagnac max 100 km/h, natomiast GLX 90km/h. Nie powinno byc odwrotnie?
Swoim probowalem, to 100 km/h i jeszcze wskazowka obrotomierza nie weszla na czerwone pole. Na 3-im mialem chyba 140 km/h.
Poza tym, do ilu max mozna pociagnac obroty? Mozna 'wjechac' do polowy czerwonego pola w ostatecznosci?
Pozdrawiam!
Rado
Wysłany: 11-11-2007, 22:56
obroty mozesz pociagnac teoretycznie do odcinki - po to ona jest (takie zabezpieczenie) ale im dluzej i im wiecej bedziesz tak katowal silnik tym krocej nim pojezdzisz, gdzies czytalem ze najlagodniejszy zakres obrotow dla kazdej benzynki jest w granicach 3000-4000obr/min
Firefly
Wysłany: 15-11-2007, 22:54
a czy gdzies mozna znalezc jakie sa predkosci samochdu przy 3000 i 4000 obr/min dla silnika 1.3 bo ja niestety obrotomierza nie mam??
Rado
Wysłany: 16-11-2007, 00:50
mozliwe ze w instrukcji jest napisane... na forum w dziale download jest instrukcja do sciagniecia
Twaróg
Śmigamy ulicami ;)
Auto: Colt 1.6 16V (CJO)
Wysłany: 27-03-2008, 10:31
Znalazlem cos takiego na allegro: http://www.allegro.pl/ite...wys_gratis.html
Toretycznie jezeli Civic mial zmniejszona moc, to i Colt chyba tak samo ma zrobione?
Czy wogle ta uszczelka to bujda? A jezeli nie to moze maja taka w ASO do coltow? :)
Mitsubishi Colt CJ0 - 96/97 (1.6 16V 90KM) - jest i będzie ;)
Mazda 323F - 95' (1.5 16V 88KM) - sprzedany
Opel Vectra - 93' (1.6 8V 75KM) - sprzedany
Ford Sierra - 84' (1.6 8V +LPG 75KM) - sprzedany
Fiat 126p - 93' (650cm3 24KM) - sprzedany
Fiat 126p - 83' (600cm3 23KM) - zezłomowany
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 27-03-2008, 10:54
Tak Honda Civic miała zmniejszona moc.
Przez taka zwężke na dolocie zamiast której montuje sie takowa uszczelke jaka podesłałeś, Lub zawsze mozna było samemu wyciąć z klingerytu :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
BH20
Wysłany: 30-03-2008, 21:09
a ja mam pytanie co do silnika 1.3 czy ktos probowal "podkreciec" silniczek chipem i jakie efekty oraz z ciekawosci ile taki bajer kosztuje
koval
Auto: CJ4A 1.6 76kW '01
Wysłany: 05-10-2008, 00:14
Rafal_Szczecin napisał/a:
i przelozenie ECU nie zwiekszy ich mocy do 113 KM .
witam, a co może zwiększyć?
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 05-10-2008, 13:54
koval, ty i tak masz wersję 103KM, a nie 90
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 05-10-2008, 13:56
to brakuje mu jeszcze 12 koni :) 8)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 05-10-2008, 14:03
wojtas20 napisał/a:
10 jezeli mowa o 4G92 motnowanym w CAO czy tez CBO/W
bo tamte silniki mialy 113 KM
wojtas20
Wysłany: 05-10-2008, 14:05
A no fakt Rafał zwracam honor, nie wiem czemu wydawało mi się że 115 :roll: ;)
Rafal_Szczecin
Wysłany: 05-10-2008, 14:11
wojtas20 napisał/a:
spoko, duzo osob sie myli, i sprzedajac podaje wartosc 115KM :)
ale do rzeczy, jak odroznic wersje 100 od 90 konnej ,czym ona sie rozni,ze moc zostala ograniczona, i jak sprawic by z 90 koni przejsc na 100 ??
