Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:30 |
[MSS ALL] [KAROSERIA] Siłownik klapy bagażnika |
vaciok
Forumowicz vaciok
Auto: MSS 1.3 1999r.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 76 Skąd: tarnowskie góry
Wysłany: 14-02-2009, 16:23
Trzeba jej pomóc, ale po całkowitym czy częściowym otwarciu nie powinna samoistnie opadać. |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 14-02-2009, 19:39
Bo jest mróz. Zawsze możesz wymienić na nowe. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 14-02-2009, 19:54
mróz tu nie ma znaczenia tez tak myślałem puki nie kupiłem nowych i nie ma różnicy mróz czy upał polecam od cari są mocniejsze i wyżej podnoszą klape |
Gabriel68
Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 88 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15-02-2009, 21:28
Przy nowych to mróz pewnie nie ma znaczenia, jednak przy przechodzonych już ma. Moje 8 - letenie siłowniczki pięknie trzymają przy plusowej temperaturze, a wystarczy mroźna nocka i rano nie ma siły spadają mi na plecy. Wystarczy trochę zagrzać wnętrze i znów jest dobrze trzymają. Niewątpliwy znak, że mają się ku końcowi, ale póki co przyzwyczaiłem się. |
maniek-47
Auto: space star
Wysłany: 30-10-2009, 08:16 piszczący siłownik
Mam SS minivan 1.3, rocznik 2000. Od jakiegoś czasu przy zamykaniu (czasem otwieraniu) auta piszczy, zgrzyta mi siłownik. Tak mnie to denerwowało, że wymontowałem siłownik i zamykam ręcznie. Co to może być? wcześniej czytałem,że to może być przez zawilgocenie? proszę o pomoc!
EDIT: Temat przesunąłem, do innego o tej samej tematyce... |
Ostatnio zmieniony przez xjacobs 31-10-2009, 00:19, w całości zmieniany 1 raz |
tomekndm [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2009, 15:37
Też tak miałem/mam. Pomogło wlanie trochę WD 40 w "grzybek" zamykania i powtórzenie kilka razy operacji "zamknij - otwórz" żeby się rozeszło. Teraz piszczy sporadycznie, tylko przy dużej wilgotności. |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 08-01-2010, 14:28
Za kolegi radą właśnie zamówiłem, koszt z przesyłką 75,54 zł za 2 sztuki.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
