Przygasanie zegara i klimy |
tosztotomasz
Mitsumaniak StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 362 Skąd: LPU
Wysłany: 01-04-2009, 10:06 Przygasanie zegara i klimy
Nareszcie idzie wiosna i ostre słoneczko; mamy obowiązek jazdy na światłach cały rok - efekt - przygasa zegar i podświetlenie wyświetlacza klimy do tego stopnia, że przy ostrym świetle te dwa wskaźniki są kompletnie nieczytelne.
Pytanie do wszystkich obeznanych z elektryką/elaktroniką - czy da się to w prosty sposób uniezależnić od świateł mijania? Najlepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie do regulacji natężenia zegarów HC. Da się? Jeśli tak, to jak? |
_________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
gradio [Usunięty]
tosztotomasz
Wysłany: 01-04-2009, 10:30
Dzięki.
Choć temat klimy dalej nie rozwiązany |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 01-04-2009, 11:05
| DaleCooper napisał/a: | Dzięki.
Jeszcze się chłopaki z klimą nie uporali , narazie tylko zegarek |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
