Przygasanie zegara i klimy
tosztotomasz
StingRay Driver
Auto: Accord Tourer CM2
Wysłany: 01-04-2009, 10:06   Przygasanie zegara i klimy
Witam.
Nareszcie idzie wiosna i ostre słoneczko; mamy obowiązek jazdy na światłach cały rok - efekt - przygasa zegar i podświetlenie wyświetlacza klimy do tego stopnia, że przy ostrym świetle te dwa wskaźniki są kompletnie nieczytelne.
Pytanie do wszystkich obeznanych z elektryką/elaktroniką - czy da się to w prosty sposób uniezależnić od świateł mijania? Najlepszym rozwiązaniem byłoby podłączenie do regulacji natężenia zegarów HC. Da się? Jeśli tak, to jak?
Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
gradio
Wysłany: 01-04-2009, 10:21
witaj
masz tu trochę na ten temat
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=zegarek
tosztotomasz
StingRay Driver
Wysłany: 01-04-2009, 10:30
Dzięki.
Choć temat klimy dalej nie rozwiązany :(
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 01-04-2009, 11:05
DaleCooper napisał/a:
Dzięki.
Jeszcze się chłopaki z klimą nie uporali , narazie tylko zegarek :)
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
