[CAxA] swap CA4A na 2.5 v6 z galanta
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-05-2009, 13:19
Bartek napisał/a:
jakieś 20 kg cięższy ;)
2.0 cięższy?
Bartek napisał/a:
Podejście pod skrzynię jest inne, a położeń łap skrzyni są co najmniej 3 - różnice niedostrzegalne gołym okem...
Lepiej rzeźbić 1 łapę minimalnie niż 4 na hardzie ;)
Jedyne co mnie zastanawia to to czy maska się domknie.
Colt CA0 1.3 GLi `95
friendly admin
Wysłany: 22-05-2009, 14:10
2.0 ma minimalnie niższy blok - jakieś 4 mm, a ma głowice DOHC, podczas gdy 2.5 jest SOHC.....więc o wiele mniejsze głowice
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 22-05-2009, 14:14
a co powiecie o silniku z fto 2.0 v6 mivec 200km oczywiscie chodzi o swap do cjo ??
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-05-2009, 14:28
kamil napisał/a:
Temat wałkowany tutaj :arrow: http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
malibu_qq
Auto: Colt 1.6
Wysłany: 22-05-2009, 19:30
jest na forum ktokowiek kto wsadził do CA0 cos wiekszego od 1.8 ???
[ Dodano: 22-05-2009, 20:33 ]
a tak na marginesie co bedize potrzebne do swapa np na 2.0 v6 z galanta???
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-05-2009, 20:34
malibu_qq napisał/a:
Poczytaj streetracing.pl. Tam user jtjerry wsadził jednostkę z Eclipsa. U nas 4G63Colt tez ma potwora.
Wszystko od Gala. Komp, wiązka, hamulce, półosie itp itd - cały napęd.
malibu_qq
Auto: Colt 1.6
Wysłany: 22-05-2009, 21:18
rozumiem że skrzynia biegów również. teraz pytanie czy długość półosiek będzie odpowiednia do budy colta.?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-05-2009, 00:31
Napewno nie. Galant na większy rozstaw kół.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 23-05-2009, 12:07
kamil napisał/a:
żywy przykład był z miesiąc temu do sprzedania na ebay.co.uk
Wszystko łądnie się komponuje
z półosiami, jeżeli pasowały by frezy przegubów, to nie ma problema
Alexander
Wysłany: 23-05-2009, 21:07
byloby wlasnie 5 biegow w tyl i 1 do przodu
tak się zastanawiam, czy to faktycznie jest mozliwe :) ?można by wtedy lecieć 150 do tyłu?
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 23-05-2009, 21:50
hehe nie utrzymałbyś się na drodze mając przednie (w tym przypadku tylne - skrętne i napędzające) koła
BTW:
6A12 TwinTurbo w budzie CA0:
zdjęcia dzięki sprytowi tresorexa :)
Jak widać całkowicie wykonalne.
Jestem po rozmowie z kim trzeba ;) i nie widzi problemów we włożeniu.
A że z CA0 się nie rozstane, a 113KM nawet z krótką skrzynią już dawno przestało wystarczać.... :twisted:
I jeszcze jedno: 3.0 V6 z Sigmy. Z tym że tutaj zasugerowano mi by pchać go za fotele i robić RWD :twisted: :twisted: :twisted:
Rozebrałem już kila CA0 do cna, miejsca na motor z tyłu jest sporo.
Pomijam wywalenie baku, klatkę zupełnie inny zawias. Jako, że gadamy czysto teoretycznie to takie pytanie: Gdyby wsadzić silnik na tył z układem silnik-skrzynia, jak z przodu, jak rozwiązać cięgna biegów włączały je jak w każdym aucie a nie szukać 1 tam gdzie R? :lol:
Alexander
Wysłany: 23-05-2009, 23:55
pawela, tak tak zdaje sobie spraw, że prowadzic się tego nie da i od razu można zaliczyć pare niekontrolowanych obrotów, bo to wtedy jak wózek leci. Interesuje mnie tylko czy wtedy faktycznie zmieniając biegi będę mógł jechać tak jak do przodu ( mam na mysli prędkośc) ;)
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Wysłany: 24-05-2009, 00:44
pawela rozkminialem temat z wsadzeniem silnika na tyl i rwd w ca0 ale slyszalem ze podobno przy wiekszej predkosci colt slabo trzyma sie drogi tzn jakby wyzucic silnik z przodu to prawdopodobnie moze odleciec :D
liczac 3.0 wolno by nie jezdzilo + brak dociazenia przodu = mozliwosc odlotu
Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
Alexander
Wysłany: 24-05-2009, 08:28
white90, byłoby jak w 'szybkich i wsciekłych'.. tam fura łysego stawała na tylne łapy jak dał w palnik;)
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 24-05-2009, 10:05
nie było by tak, bo silnik byłby na środku - niemal idealny rozkład mas. Problemem jest np dobór zawieszenia na tył, amortyzatory i sprężyny przednie z sigmy - niezbędne. Ale to tylko teoria ;)
Najbardziej interesuje mnie wsadzenie 6A12 2.0 V6 150KM na przód.
