[II 2.0 DID] Zamykanie szyberdachu
nephilim
01486/KMM
Auto: Outlander II 2.0 Ralli Art
  Wysłany: 28-08-2009, 22:27   [II 2.0 DID] Zamykanie szyberdachu
Hej,
Czy macie jakiś patent na zamykanie szyberdachu ? Automatyczny - najlepiej z kluczyka (wiem że raczej niemożliwe) - albo choć brzęczyk ostrzegający (działający po wyłączeniu silnika).
Myślę czy nie dałoby się coś takiego podłączyć od lampki podsufitowej - bo tam po przekręceniu kluczyka pozostaje napięcie przez jakiś czas... :finga:
Ale to ingerencja itd = serwis :doubt:
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Wysłany: 31-08-2009, 09:18
A nie da się tego włączyć za pomocą "domykania szyb" :?:
Przytrzymujesz na pilocie przycisk "zamknij" chyba ze 3 sekundy i szyby się dosuwają. Rzadko używana funkcja, ale przydatna. Zwłaszcza jak chmara dzieciaków bawi się szybami przed opuszczeniem pokładu. ;)
Może i szyberdach by się dało z tym połączyć :roll:
Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
nephilim
01486/KMM
Wysłany: 31-08-2009, 09:21
Domykanie szyb (przynajmniej u mnie - set bezkluczykowy) - raczej nie działa. Ale spróbuję. Natomiast pamiętam że ktoś narzekał że właśnie nie można tego zintegrować ze sobą :(
Hiszpan
Wysłany: 31-08-2009, 09:28
nephilim napisał/a:
Tego właśnie nie wiem, jak się to ma do Twojej wersji. :roll:
Samo domykanie powinno być, bo skoro wersja lepsza to niby czemu ma mieć mniej udogodnień niż ta gorsza ;)
O domykanie szyberdachu pewno w ASO by zapytać, bo jeżeli da się to włączyć to tylko przez komputer serwisowy...
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 31-08-2009, 10:56
Domykanie szyberdachu jest tylko w wersji z MMCS.
nephilim
01486/KMM
Wysłany: 31-08-2009, 11:15
Pytanie do dealerów co z tym można zrobić bo akurat na tej opcji bardzo mi zależy...
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 09-09-2009, 08:02
KowaliK napisał/a:
Kowalik a jak tegoż się włącza? Bo w instrukcji napisano,że to se ne da więc już nie szukałem "myków",a zdażyło mnie się zapomnieć i zostawić na parkingu z otwartym-dobrze ,że nie padało :lol:
KowaliK
01339/KMM
Auto: JDM's
Wysłany: 09-09-2009, 15:31
karol_alasz napisał/a:
KowaliK napisał/a:
Ktoś na forum o tym pisał. :wink:
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Wysłany: 10-09-2009, 19:31
wtrace swoje 2 grosze - w O2 Instyle z KOS-em bez MMCS dziala domykanie okien bez szyberdachu (jak pisal Hiszpan dluzej naciskac przycisk zamykania na pewno dziala po 3. nacisnieciu)
jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
nephilim
01486/KMM
Wysłany: 10-09-2009, 20:03
A u mnie 3 naciśnięcie = złożone lusterka. Nawet szyb nie podciąga...
Przytrzymanie nic nie zmienia.
Alarm firmowy, system bezkluczykowy.
Masakra.
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 10-09-2009, 20:53
U mnie dwa naciśnięcia szybkie(na pilocie i na klamce) składa lusterka (nie szyby),
długie naciśniecię zamykania na pilocie (na klamce nie sprawdzałem)-domykanie szyb.
Hiszpan
Wysłany: 10-09-2009, 22:55
nephilim napisał/a:
Może trzeba to aktywować w serwisie czy cuś? :roll:
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 10-09-2009, 23:07
Hiszpan napisał/a:
nephilim napisał/a:
Właśnie nephilim może warto się udać do ASO bo te jak u mnie działa wyczytałem z instrukcji czyli w zasadzie tak ma być...No chyba że masz z innego rynku i u Ciebie z kolei działa Całkowita Blokada Drzwi.
Dodam jeszcze,że w sekwencji którą podałem nie wliczam zamknięcia samochodu... Ale zdarzyło mi się juz zamknąć i schować lusterka za jednym razem (tylko podwójnym kliknieciem)
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 12-09-2009, 20:54
U mnie sprawa ma się tak (autko z KOS-em, bez szyberdachu zakupione nowe w Szwecji):
3 kliknięcia - składanie lusterek
1 długie kliknięcie - domykanie szyb
W ASO w Markach ustawiłem sobie też funkcję automatycznego składania lusterek przy aktywowaniu alarmu z pilota (raz już mi ktoś w 2-gim aucie odgiął lusterko tak że było do wymiany, więc ta funkcja jest zajefajna)
Pozdr.
Dominik
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 18-09-2009, 08:30
Jeszcze nie sprawdzałem dokładnie (pewnie zaraz to zrobie :mrgreen: ) ale z tego co pamietam to w MMCS-ie można ustawić żeby lusterka składały/rozkladaly sie zaleznie od pracy silnika-tyle,ze nie zawsze to jest pridatne,bo jak zgasisz silnik i sie złożą to zazwyczaj trzeba jej znowu rozłożyć żeby się upewnieć czy ktoiś nie czycha na otwarte drzwi zeby je urwać :rolleyes:
No i sprawdziłem.Tak jak przypuszczałem można ustawić na zamykanie/otwieranie zależne od zapłonu silnika ale też dodatkowo od zamykania samego samochodu-czyli gdy po prostu zamykamu i otwieramy samochod (z klamki czy kluczyka) i zamiast 3 kliknięć (czyli 1 zamykającego samochód i 2 do zamknięciaq lusterek) po prostu wystarczy jedno zeby zamknąć samochód i automatycznie zamykają sie lusterka.
Podejżewam że jak ktoś nie ma MMCS-a to i tak da rade ustawić w ASO z MUT-a...
