[3.2 DID] Przeglad przy 180kkm
voy
Auto: Pajero III, 3,2 DiD 2002
Wysłany: 30-08-2009, 00:00   [3.2 DID] Przeglad przy 180kkm
Witam, zbliza mi sie 180 kkm, wiec podejrzewalemm jakis grubszy przeglad, zadzwonilem do serwisu z prosba o koszty i co jest do zrobienia, to mi rzucili taka kwote, ze z krzesla spadlem. Ja rozumiem, ze serwis to serwis i Pajero nie jest tanie w utrzymaniu ale bez przesady.
Z tego co sie dowiedzialem, to do wymiany sa wszystkie plyny, oleje w silniku, skrzyni, mostach, plyn chlodniczy hamulcowy, wszystkie filtry i kontrola napinaczy lancuszka rozrzadu.
Prosze o info co rzeczywiscie jest konieczne przy tym przebiegu i czy samodzielna wymiana olejów to wielki problem? Do tej pory samochod byl serwisowany w ASO w Niemczech, kupiony w Niemieckim salonie Mitsu, wiec przebieg jest autentyczny. Co z tymi napinaczami lancuszka? Czy jest to ktos w stanie fachowo zrobic w woj. lubelskim?
Samochod to PIII2002 aut.
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-09-2009, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Fux
Auto: jeździ
Wysłany: 30-08-2009, 08:37
A ile Ci krzyknęli?
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 30-08-2009, 11:59
Na stronie Mitcaru jest taki przegladowy kalkulator. Mozna oblukac. Jak jest "zaporowo" to sprawdz na forum regionalnym jaki warsztat koledzy polecaja. Ostatecznie zapytaj ZbyszkaM2. Moze warto sie na Kaszuby przejechac.
C'est La Vie suckers
lukki
Auto: P III benzynowy ;)
Wysłany: 30-08-2009, 22:38
a jaka kwota, bo też mnie to czeka za jakiś czas
voy
Wysłany: 30-08-2009, 23:39
3000-3500, moim zdaniem to powazne przegiecie
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-08-2009, 23:42
A u nas max, nawet nie połowę tego :)
Fux
Auto: jeździ
Wysłany: 31-08-2009, 07:18
Na same oleje i plyny to się pewnie pod 1000 nazbiera...
Ale zdecydowanie te 3 klocki to przegięcie...
Videlec
Wysłany: 31-08-2009, 08:51
określ sobie co chcesz przy tym przeglądzie zrobić, i uderz np do ASMOT-U w Krasnymstawie (chyba, że to od ciebie daleko), nie wiem jak z olejem w automacie ale resztę spokojnie ogarną, ja tam serwisuje dwa auta, to nie jest cud-serwis ale mają dobry stosunek cen do jakości wykonanej pracy. Oczywiście każde części i oleje u nich dostaniesz.
W Lubelskim ASO byłem swoim Pajerem na pierwszym przeglądzie po sprowadzeniu - nie warto.
lukki
Wysłany: 01-09-2009, 10:18
Fux napisał/a:
raczej oleje i płyny - jeden tysiąc
części (w końcu to wymiana rozrządu) - drugi tysiąc
robocizna - trzeci tysiąc
i trójka wychodzi jak nic :cry:
Videlec
Wysłany: 01-09-2009, 11:56
chyba w warszawie :D
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 01-09-2009, 16:20
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej to ok 1000 (zależy ile oleju wyjdzie na płukanie)
Olej w silniku ok 300 zl
Rozrzad 800 ...
Myślę że max 2000 powinienes zapłacić. Polecam ZbyszkaM u którego wymieniałem między innymi olej w skrzyni. Na pewno Cię nie skrzywdzi i jak sam napisał weźmie mniej niż połowę tego co w ASO.
Nie wiem jak z olejami w mostach czy płynem hamulcowym... Może wystarczy sprawdzić czy nie ma wycieków i wymiana nie będzie konieczna.
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
Fux
Auto: jeździ
Wysłany: 01-09-2009, 17:23
Sądzę, że wszystkie płyny należy wymienić włącznie z chlodnicą, ukladem hamulcowym i mostami.
Za jednym grzebaniem.
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Wysłany: 01-09-2009, 19:30
watcher79 napisał/a:
Bez przesady...Ja u siebie płaciłem za wymianę (bez filtra) 400 zł w ASO we Wrocławiu-w kwietniu mniej więcej.
watcher79
Wysłany: 02-09-2009, 10:03
Wydaje mi się że wszystko zależy od oleju jaki ci wlali i sposobu w jaki go wymienili. Serwisowanie w ASO nie zawsze jest wyznacznikiem jakości - niestety ...
Jeżeli po prostu zlali stary olej a później uzupełnili jakimś tanim to bardzo prawdopodobne że koszt wyniósł 400zł.
Oryginalny olej Dia Queen ATF SP III kosztuje okolo 40-50 zł/litr a czasem trzeba go zużyć kilkanacie litrów żeby dobrze wypłukać skrzynię. Myślałem że mówimy o wymianie na oryginalne, zalecane przez producenta płyny - stąd koszt wymiany 800-1000zł a czasem więcej. Z tego co wiem skrzynia w Pajero jest bardzo wrażliwa na olej jaki się leje i działa długo i niezawodnie dopóki się o nią dba... Ja zapłaciłem 2 razy tyle co Szyszkowa ale za 11 litrów Queena i wymianę dynamiczną z płukaniem skrzyni i filtrem włącznie :) . Myślę że na tym nie warto oszczędzać ale każdy zrobi jak będzie chciał ;)
santek
Auto: Pajero III 3.2 DiD / OIII PHEV
Wysłany: 06-09-2009, 10:03
Szyszkowa napisał/a:
W tym samym ASO zaplacilem 500, tylko ze nie byla to wymiana dynamiczna - Panowie zlali stary olej z samej skrzyni i uzupelnili nowym - o kant tylka mozna rozbic taka wymiane oleju. Poza tym zapomnialo im sie dokrecic pokrywe pod silnikiem i skrzynia biegow (dobrze ze nie odpadly w trakcie jazdy).
