[3.2 DID] Przeglad przy 180kkm |
voy
Auto: Pajero III, 3,2 DiD 2002
Wysłany: 30-08-2009, 01:00 [3.2 DID] Przeglad przy 180kkm
Witam, zbliza mi sie 180 kkm, wiec podejrzewalemm jakis grubszy przeglad, zadzwonilem do serwisu z prosba o koszty i co jest do zrobienia, to mi rzucili taka kwote, ze z krzesla spadlem. Ja rozumiem, ze serwis to serwis i Pajero nie jest tanie w utrzymaniu ale bez przesady.
Z tego co sie dowiedzialem, to do wymiany sa wszystkie plyny, oleje w silniku, skrzyni, mostach, plyn chlodniczy hamulcowy, wszystkie filtry i kontrola napinaczy lancuszka rozrzadu.
Prosze o info co rzeczywiscie jest konieczne przy tym przebiegu i czy samodzielna wymiana olejów to wielki problem? Do tej pory samochod byl serwisowany w ASO w Niemczech, kupiony w Niemieckim salonie Mitsu, wiec przebieg jest autentyczny. Co z tymi napinaczami lancuszka? Czy jest to ktos w stanie fachowo zrobic w woj. lubelskim?
Samochod to PIII2002 aut.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-09-2009, 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
Fux
Auto: jeździ
Wysłany: 30-08-2009, 09:37
A ile Ci krzyknęli? |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 30-08-2009, 12:59
Na stronie Mitcaru jest taki przegladowy kalkulator. Mozna oblukac. Jak jest "zaporowo" to sprawdz na forum regionalnym jaki warsztat koledzy polecaja. Ostatecznie zapytaj ZbyszkaM2. Moze warto sie na Kaszuby przejechac. |
lukki
Auto: P III benzynowy ;)
Wysłany: 30-08-2009, 23:38
a jaka kwota, bo też mnie to czeka za jakiś czas |
voy
Wysłany: 31-08-2009, 00:39
3000-3500, moim zdaniem to powazne przegiecie |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 31-08-2009, 00:42
A u nas max, nawet nie połowę tego |
Fux
Auto: jeździ
Wysłany: 31-08-2009, 08:18
Na same oleje i plyny to się pewnie pod 1000 nazbiera...
Ale zdecydowanie te 3 klocki to przegięcie... |
Videlec [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2009, 09:51
określ sobie co chcesz przy tym przeglądzie zrobić, i uderz np do ASMOT-U w Krasnymstawie (chyba, że to od ciebie daleko), nie wiem jak z olejem w automacie ale resztę spokojnie ogarną, ja tam serwisuje dwa auta, to nie jest cud-serwis ale mają dobry stosunek cen do jakości wykonanej pracy. Oczywiście każde części i oleje u nich dostaniesz.
W Lubelskim ASO byłem swoim Pajerem na pierwszym przeglądzie po sprowadzeniu - nie warto. |
lukki
Wysłany: 01-09-2009, 11:18
Fux napisał/a: | Na same oleje i plyny to się pewnie pod 1000 nazbiera...
raczej oleje i płyny - jeden tysiąc
części (w końcu to wymiana rozrządu) - drugi tysiąc
robocizna - trzeci tysiąc
i trójka wychodzi jak nic |
Videlec [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2009, 12:56
chyba w warszawie |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-09-2009, 17:20
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej to ok 1000 (zależy ile oleju wyjdzie na płukanie)
Olej w silniku ok 300 zl
Rozrzad 800 ...
Myślę że max 2000 powinienes zapłacić. Polecam ZbyszkaM u którego wymieniałem między innymi olej w skrzyni. Na pewno Cię nie skrzywdzi i jak sam napisał weźmie mniej niż połowę tego co w ASO.
Nie wiem jak z olejami w mostach czy płynem hamulcowym... Może wystarczy sprawdzić czy nie ma wycieków i wymiana nie będzie konieczna. |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
Fux
Auto: jeździ
Wysłany: 01-09-2009, 18:23
Sądzę, że wszystkie płyny należy wymienić włącznie z chlodnicą, ukladem hamulcowym i mostami.
Za jednym grzebaniem. |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-09-2009, 20:30
watcher79 napisał/a: | Wymiana oleju w skrzyni automatycznej to ok 1000 (zależy ile oleju wyjdzie na płukanie)
Bez przesady...Ja u siebie płaciłem za wymianę (bez filtra) 400 zł w ASO we Wrocławiu-w kwietniu mniej więcej. |
watcher79
Wysłany: 02-09-2009, 11:03
Wydaje mi się że wszystko zależy od oleju jaki ci wlali i sposobu w jaki go wymienili. Serwisowanie w ASO nie zawsze jest wyznacznikiem jakości - niestety ...
Jeżeli po prostu zlali stary olej a później uzupełnili jakimś tanim to bardzo prawdopodobne że koszt wyniósł 400zł.
Oryginalny olej Dia Queen ATF SP III kosztuje okolo 40-50 zł/litr a czasem trzeba go zużyć kilkanacie litrów żeby dobrze wypłukać skrzynię. Myślałem że mówimy o wymianie na oryginalne, zalecane przez producenta płyny - stąd koszt wymiany 800-1000zł a czasem więcej. Z tego co wiem skrzynia w Pajero jest bardzo wrażliwa na olej jaki się leje i działa długo i niezawodnie dopóki się o nią dba... Ja zapłaciłem 2 razy tyle co Szyszkowa ale za 11 litrów Queena i wymianę dynamiczną z płukaniem skrzyni i filtrem włącznie . Myślę że na tym nie warto oszczędzać ale każdy zrobi jak będzie chciał |
santek
Auto: Pajero III 3.2 DiD / OIII PHEV
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-09-2009, 11:03
Szyszkowa napisał/a: | watcher79 napisał/a: | Wymiana oleju w skrzyni automatycznej to ok 1000 (zależy ile oleju wyjdzie na płukanie)
W tym samym ASO zaplacilem 500, tylko ze nie byla to wymiana dynamiczna - Panowie zlali stary olej z samej skrzyni i uzupelnili nowym - o kant tylka mozna rozbic taka wymiane oleju. Poza tym zapomnialo im sie dokrecic pokrywe pod silnikiem i skrzynia biegow (dobrze ze nie odpadly w trakcie jazdy). |
