od czego zacząć |
dager [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2009, 18:21 od czego zacząć
Podczas podjazdu pod górkę /wagonik nagle zgasł.Ściągnąłem klemę minusową , przełączyłem z gazu na benzynkę i po chwili odpalił.Czort mnie podkusił i w trakcie jazdy znów przełączyłem na gaz, 200 m przejechałem i jakby ktoś nożem uciął , wskazówki wszystkie poleciały w dół-silnik zgasł.Ponownie klema minusowa zdjęta ,rura od filtra powietrza również i odpalanie na benzynie.Po paru próbach zapalił- .
Przejechałem 50 m na benzynie /bez przełączania na gaz / i kolejny raz kaplica - wskazówki w dół ,silnik stop i kręcenie rozrusznikiem już nic nie pomaga.Próba z pryśnięciem samostartu w rurę filtra powietrza i zakręcenie rozrusznikiem - bez efektu -nie pali .
Bez różnicy , czy na benzynie , czy na gazie - nie pali . Od czego zacząć - gdzie szukać przyczyny |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11460 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-09-2009, 20:41
Trzeba sprawdzić czy jest iskra.Jeśli nie ma,to na początek aparat zapłonowy.
dager [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2009, 21:20
Jasne ,odkręciłem kopułkę , wyczyściłem styki i palec , zmieniłem kable zapłonowe na inne i dalej cisza , ani nie zamruczy
[ Dodano: 07-09-2009, 21:58 ]
sprawdzałem czy jest iskra na świecy / przewód ze świecą przyłożony do obudowy silnika / i nic - iskry brak |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2009, 22:59
| sprawdz zasilanie cewki i tranzystor. Wyglada to na brak masy albo tranzystora albo na ECU. Mozliwe tez jest upalenie styków w stacyjce. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 07-09-2009, 23:22
| A wywala jakiś kod błędu ? Przyznaje że nie znam się na instalacjach gazowych ale ja sobie wyobrażam to tak że jest jakiś element typu przekaźnik ,który odłącza napięcie od wtrysków w momencie przełączenia na LPG. Może tutaj należało by zaglądnąć. ? |
dager [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2009, 12:37
wczoraj nastąpiła reaktywacja miśka , wymieniłem moduł zapłonowy w aparacie i auto bryka aż miło . |
