[CA4A 1.6] Obroty sie gubia
tojek
Wysłany: 28-07-2006, 19:10   [CA4A 1.6] Obroty sie gubia
po raz kolejny mam pytanie do Was. Przed wymiana filterka obroty byly ok, tzn ok 900-800. Wymienilem filtr i sie porabalo - spadaja do 900 i po chwili do 600-500, prawie gasnie :shock: . W czym problem? gaz do regulacji? ale reakcja na nacisniecie pedalu gazu jest normalna, nawet jakby lepiej sie zbieral (napewno z wolniejszych obrotów)
a i jeszcze jedno, wiatrak chlodnicy caly czas pracuje (wczesniej normalnie zalaczal sie jak byl goracy), a teraz auto od rana stoi, jest zimny silnik a on pracuje.
aaa i jeszcze jedno pytanie przy okazji, czy zawor PCV ma wogole nie przepuszczac? bo moj czasmi, co ktorys raz lekko puszcza (nie za kazdym razem, bo czasami trzyma extra) - prawie nic, ale cos tam leci. z tego co czytalem, to ma wplyw na prace silnika, dlatego jestem ciekaw jak powinno byc.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 12-10-2007, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
bartek_nkm
Wysłany: 29-07-2006, 10:55
PCV powinien przepuszczać tylko w jedną stronę. Może być tak, że jest zalepiony jakimś syfem, więc proponuję go wykręcić i wyczyścić w benzynie czy jakimś innym rozpuszczalniku. Odnośnie obrotów na gazie to nie ma znacenia czy silnik jest cieply czy zimny? U mnie na zimnym jest podobnie, ale na ciepłym wszystko OK.
tojek
Wysłany: 29-07-2006, 11:06
bartek_nkm napisał/a:
pcv przeczyszczony, ok wszystko z nim
zastanawia mnie tylko ten wiatrak, dlaczego caly czas pracuje :shock:
bartek_nkm
Wysłany: 29-07-2006, 11:13
Może czujnik temperatury? Sprawdź wtyczki i jeśli tego wymagają to przeczyść styki - może coda się tam dostała robi spięcie i czujnik wariuje? nippo w swoim CA0 1.6 też coś miał z wiatrakiem, ale jemu chyba się nie włączał...
tojek
Wysłany: 29-07-2006, 11:20
ten czujnik jest pod przepustnica?
bartek_nkm
Wysłany: 29-07-2006, 11:30
Podobno są dwa; jeden na chłodnicy a drugi w okolicach termostatu.
tojek
Wysłany: 29-07-2006, 16:12
sprawdzalem kod i mam 41, czyli wtryskiwacze, podjade do gazownika i zrobie porzadek
z tymi obrotami poradze sobie - przeczyszcze silniczek krokowy, przepustnice i powinno byc ok
!!! tylko jedna sprawa mnie strasznie zastanawia, co jest z tym wiatrakiem na chlodnicy, wystarczy ze kluczyk dam na ON i juz sie kreci, caly czas rownomiernie. Obroty ma nizsze, ale caly czas sie kreci. sprawdzalem wszystkie wtyczki, przewody i raczej ok. NORMALNIE ZGŁUPIALEM :?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-07-2006, 16:35
Czujnik w chłodnicy padł.
Ficu865
Wysłany: 29-07-2006, 17:28
Tojek a jaki kupieś filtr? i za ile?
tojek
Wysłany: 29-07-2006, 18:29
Ficu865 napisał/a:
zaplacilem 34zl w jambor`ze, a firmy Nippon Max Filter (chyba tak to sie pisze)
bartek_nkm
Wysłany: 29-07-2006, 19:43
Napisz jeszcze co on filtruje to już nie będziemy musieli się domyślać ;-)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-07-2006, 11:15
po wymianie fitra powietrza
cytat z tematu
bartek_nkm
Wysłany: 30-07-2006, 12:01
A widzisz! Wszedłem bezpośrednio z głównej a później z powiadomień i nie widziałem :D W temacie ani razu nie ma o tym mowy ;-)
